Lancement d'un scenario sur évenement
Bon je me rapproche de vous mais là je ne comprends pas vraiment mon problème , sans doute a-il déjà été traité mais les sujets étants anciens je me permet de le relancer .
Voila je souhaite lancer un scenario provoqué sur événement , le but est de rentrer dans le scenario lorsqu’un compteur est différent de 0. voici ma commande
#[conso ][ISM2][Compteur d eau ]# != 0
Ce qui est curieux c’est que mon compteur d’eau est effectivement avec une valeur différente de 0 hors le scenario ne se déclenche que de temps en temps sans de réelle explication
parfois oui, parfois non
Avez vous une idée ? je pourrait faire directement cette étape dans la programmation du scenario mais je trouvais ce déclenchement plutôt pratique sans lancer de boucle inutile en permanence.
Merci de votre retour
Sans plus d’info impossible de savoir.
Il faut un relevé de l’historique des commandes et les logs scénario.
Ceci dit, par défaut un scénario ne va pas être exécuté 2 fois de suite si la valeur de la commande est 2 fois 0 de suite; voir config de répétition de valeur dans la config avancée de la commande
Est-ce que le scénario ne se lancerait pas quand la valeur passe une première fois de 0 à autre chose.
Sinon, enlever le différent de et gérer avec un if dans le scénario.
Bonsoir
Ah bon si 2 fois de suite à 0 cela ne fonctionne plus , dans ce cas c’est effectivement possible pour mon système.
je regarde alors pour augmenter ce paramètre. Sinon je partirais avec un if dans le scenario et un 1=1 dans l’évènement mais je ne trouve pas cela très fun comme méthode qui « buggera » peut être aussi.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses hyper rapide
On peut voir le déclencheur et le scénario ?
Je ne vois pas en quoi il faudrait mettre 1=1 !!
En test actuellement , mais après avoir mis cette répétition le compteur à bien été pris en compte par le scenario. Cela me semble pas mal.
cette répétition a-t-elle des limites ?
Ca sera pareil et ce n’est pas un bug
En fonction des commandes soit on active la répétition soit pas.
Mais on ne sait toujours pas si c’est ca.
Il faut montrer le scénario et les logs
Bonsoir
Le temps passe, mais je comprends pas.
@FrtHIB , pourquoi ne pas répondre aux questions ?
Pourquoi ne pas aider les aidants !
J’ai une piste : vous sélectionner les meilleurs au devinettes
:rofl::flushed::thinking::muscle:
Ok. Je sors…
