Lancement demon openzwave impossible
Bonjour a tous,
j’ai été obligé de remettre ma jeedom smart en mode usine suite a un problème.
J’ai recup une sauvegarde.
Tout semble fonctionner sauf OPENZWAVE.
Il est impossible dd lancer le demon.
Ci dessous le Log en débug :
[2024-06-03 19:39:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-06-03 19:39:04][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py  --device /dev/ttyS1 --loglevel info --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey hLZNE3UvLTeavWF9Mr94f64Yu79hfD3e --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
  File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
    from ozwave import globals,server_utils,rest_server
  File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
    import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
  File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
    import network_utils
  File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 7, in <module>
    from openzwave.network import ZWaveNetwork,ZWaveController
ImportError: No module named openzwave.network
[2024-06-03 19:39:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Merci pour votre aide
Une question sur plugin-openzwave ?
La réponse sera toujours: il faut installer plugin-zwavejs ; openzwave n’est plus supporté
Merci de ton retour.
Je n’avais pas trop suivi ces derniers temps - ma smart fonctionnant bien.
je vais donc changer de plugin
Ne desinstallez pas l’ancien avant d’avoir fini la migration, même s’il ne démarre plus
merci de l’info - j’ai vu cela dans la documentation - Puis je toutefois le désactiver ?
Désactivez uniquement le mode auto des dépendances et du démon.
Si vous désactivez complètement le plugin vous ne pourrez plus voir les équipements.
OK merci.
J’ai réussi a me dépatouiller.
Je vais laisser Zwave JS bosser jusqu’a demain - je vois que 6 ou 7 équipements alors que la page santé a bien mes 24 équipements mais les autres sont en inconnus.
Oui les 1ères interviews sont longues.
