Voici la configuration rafraîchit :
Les déclencheurs :
Le scénario :
J’ai volontairement laissé #[Les Amandiers][PLUGIN Mode Maison][Mode]# == "Absent"
car j’active le Mode Absent au travers d’un bouton Xiaomi et il arrive que j’active par inadvertance le Mode Absent (si le bouton est dans ma sacoche par exemple).
Sans le critère #[Les Amandiers][PLUGIN Mode Maison][Mode]# == "Absent"
, je me retrouverai 5 min (300 sec) plus tard avec l’aspirateur qui se lancerai alors que mon installation serait en Mode Présent. C’est un peu une ceinture de sécurité .
Logs (modulo la tempo de 5 min pour les tests) :
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Les Amandiers][PLUGIN Mode Maison][Mode].
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Exécution de la commande [Les Amandiers][Bot Télégram][Tous] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Simulation de pr\u00e9sence activ\u00e9e \u2714\ufe0f."}
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 848
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["Absent" == "Absent" ET 0 == 0 ] = Vrai
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][Aspirateur Robot][Démarrer]
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Exécution de la commande [Les Amandiers][Bot Télégram][J###### - #######4] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Lancement de l'aspirateur robot"}
[2021-09-09 18:23:40][SCENARIO] Fin correcte du scénario
L’aspirateur robot n’a pas démarré et celui-ci est bien connecté au Wi-Fi de mon domicile et réponds bien au PING !
C:\Users\JackThomas>ping rockrobo
Envoi d’une requête 'ping' sur rockrobo.domicile.lan [192.168.30.13] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.13 : octets=32 temps=6 ms TTL=63
Réponse de 192.168.30.13 : octets=32 temps=4 ms TTL=63
Réponse de 192.168.30.13 : octets=32 temps=3 ms TTL=63
Statistiques Ping pour 192.168.30.13:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 4ms
Mon Jeedom est bien entendu sur le même LAN :
C:\Users\JackThomas>ping jeedom
Envoi d’une requête 'ping' sur jeedom.domicile.lan [192.168.30.1] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.1 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 192.168.30.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=63
Statistiques Ping pour 192.168.30.1:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
Je précise également que j’arrive parfaitement à requêter l’aspirateur robot depuis le plugin Xiaomi :
Erreur, Statut, En ligne ? …
