Bonjour, j’ai rajouté cette lampe dans le plugin sans problème (marque = Meross V2 et sous type = MSL450 ambiante couleur). pas d’erreur et le pilotage via les commandes créés fonctionnent. Juste un hic, ma lampe s’éteint ou change de mode/couleur toute seule. Je vois dans les logs en effet envoie des changements de couleurs ou d’effet sans que je n’ai rien demandé. Dès que je désactive l’équipement dans jeedom, forcement plus d’ordre et ma lampe garde bien la couleur demandé par l’appli sur mon smartphone.
Au changement non prévu de couleur (couleur blanche), en mode Debug je vois dans le Log « wifilightV2_cmd », un « effect=2 » non demandé :
Send - Cmd : - url : http://192.168...../config - type : POST - body : {.....} - method: GET
response:{"header":{"messageId":"....","namespace":"Appliance.System.All","triggerSrc":"AndroidLocal","method":"GETACK",...,"light":**{"effect":2,"capacity":13,"channel":0,"rgb":0,"temperature":32,"luminance":16,"transform":0}**}}}
et dans le log « wifilightV2_dem » je vois un « ModeCol:White » :
Search for devices - V1.96t - Veilleuse - Meross2Light @192.168.... - On:1 - Int:16 - ModeCol:color
**Search for devices - V1.96t - Veilleuse - Meross2Light @192.168.....- Kelvin:-53 - KelvinVal:32 - On:1 - Int:16 - ModeCol:white**
Search for devices - V1.96t -Veilleuse - Meross2Light @192.168.... - On:1 - Int:16 - ModeCol:color
si quelqu’un a le même genre de soucis avec Meross dans ce plugin ? ou au contraire aucun soucis avec cette lampe et wifilightv2 ?
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : wifilightV2
Version : 2025-10-20 14:50:29 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-01-01 14:48:15)
