La valeur pour l'équipement ne peut être vide
Juste pour info, la dernière mise à jour me donne un message de ce type :
« La valeur : Vitesse du Vent (Vitesse) pour l’équipement [XXX] ne peut être vide »
L’équipement concerné est un équipement de type « Température ressentie » et la valeur de mon équipement a toujours une valeur >= 0, donc il y a bien une valeur. Est-ce que le 0 est considéré comme vide ? J’ai l’impression que l’erreur vient de là.
Que disent les logs en mode debug ?
Mais a priori je n’ai pas pris en compte le fait que la vitesse de vent peut être nulle
Je ne suis pas chez moi, je pourrais te fournir si besoin d’ici là.
Je pense que ça vient de la valeur 0 car j’ai aussi ce message quand j’enregistre l’équipement au moment où c’est à 0. Quand je fais de même mais avec une valeur > 0, aucun message :wink:
J’ai poussé une correction en stable et beta
j’avais le mème problème ( détecté suite à ce post)
J’ai fait la mise à jour il y a un gros quart d’heure et le problème persiste.
VERSION : 2024-05-28 16:50:03
068|[2024-05-28 17:50:01] DEBUG  : ================= CRON 10 =================
3069|[2024-05-28 17:50:01] DEBUG  : ───────── CONFIGURATION EQUIPEMENT : RESENTI
3070|[2024-05-28 17:50:01] DEBUG  :  INFO  Méthode de calcul : temperature
3071|[2024-05-28 17:50:01] DEBUG  :  INFO  Température : 19.9 °C
3072|[2024-05-28 17:50:01] DEBUG  :  INFO  Température avec Offset : 19.9 °C - Offset Température : 0 °C
3073|[2024-05-28 17:50:01] ERROR  : La valeur : Vitesse du Vent (Rafale) pour l'équipement [RESENTI] ne peut être vide
3074|[2024-05-28 17:50:01] ERROR  : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : La valeur : Vitesse du Vent (Rafale) pour l'équipement [RESENTI] ne peut être vide
Lors de la mise à jour j’ai eu cà
059|[2024-05-28 17:43:48] DEBUG  : ================ FIN CRON OU SAUVEGARDE =================
2060|[2024-05-28 17:44:13] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=rosee function=pre_update callInstallFunction=1
2061|[2024-05-28 17:44:13] INFO  : Début d'activation du plugin
2062|[2024-05-28 17:44:14] INFO  : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
2063|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=rosee function=update callInstallFunction=1
2064|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2065|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2066|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2067|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2068|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2069|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2070|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2071|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2072|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2073|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2074|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2075|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2076|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2077|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2078|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
2079|[2024-05-28 17:44:14] DEBUG  : Correction arrondi pour : humidityabsPar :2
Gérard
ce log est les logs d’install.
Et non les logs d’un équipement
Résumé
J’ai mis à jour les logs pour cette partie on devrait avoir maintenant
Log Mise à jour
1048|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : humidityabs -> Par la valeur : 2
1049|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : rosee -> Par la valeur : 2
1050|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : givrage -> Par la valeur : 2
1051|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : humidityabs -> Par la valeur : 2
1052|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : humidityabs -> Par la valeur : 2
1053|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : rosee -> Par la valeur : 2
1054|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : givrage -> Par la valeur : 2
1055|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : rosee -> Par la valeur : 2
1056|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : humidityabs -> Par la valeur : 2
1057|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : rosee -> Par la valeur : 2
1058|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : givrage -> Par la valeur : 2
1059|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : humidityabs -> Par la valeur : 2
1060|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : rosee -> Par la valeur : 2
1061|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : givrage -> Par la valeur : 2
1062|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : humidityabs -> Par la valeur : 2
1063|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : rosee -> Par la valeur : 2
1064|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : givrage -> Par la valeur : 2
1065|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : humidityabs -> Par la valeur : 2
1066|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : rosee -> Par la valeur : 2
1067|[2024-05-28 19:06:19] DEBUG  :  INFO  Correction de l'Arrondi (Nombre de décimale) pour : givrage -> Par la valeur : 2
On devrait avoir cela
0000|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  : ───────── CONFIGURATION EQUIPEMENT : Température ressentie
0001|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Méthode de calcul : temperature
0002|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Température : 23.7 °C
0003|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Température avec Offset : 23.7 °C - Offset Température : 0 °C
0004|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Vent : 7.42 km/h
0005|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Aucun Seuil Pré-Alerte Humidex de saisie, valeur par défaut : 30 °C
0006|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Aucun Seuil Alerte Humidex de saisie, valeur par défaut : 40 °C
0007|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Humidité Relative : 48 %
0008|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  : ───────── CALCUL DE LA TEMPERATURE RESSENTIE : Température ressentie
0009|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Température ressentie (Windchill) : 23.7°C
0010|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Temperature Kelvin : 296.85 K
0011|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Indice de Chaleur (Humidex) : 26
0012|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Seuil Pré-alerte Humidex : 0
0013|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Seuil Alerte Haute Humidex : 0
0014|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  : ───────── MISE A JOUR : Température ressentie
0015|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Pré-alerte Humidex : 0
0016|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Alerte Haute Humidex : 0
0017|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Température ressentie (Windchill) : 23.7 °C
0018|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Indice de Chaleur (Humidex) : 26
0019|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Message (format texte) : Sensation de bien être
0020|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Message (format numérique) : 3
0021|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Température : 23.7 °C
0022|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Humidité Relative : 48 %
0023|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  :  INFO  Vitesse du vent : 7.42 km/h
0024|[2024-05-28 18:53:12] DEBUG  : ================ FIN CRON OU SAUVEGARDE =================
Je viens de mettre à jour le plugin
Je viens de faire la mise à jour « 2024-05-28 19:05:25 » et je n’ai plus de soucis, merci d’avoir regardé et pour ta rapidité :slight_smile:
Ok
Cool
N’oublie pas de cocher solution sur mon dernier message
Bonne soirée
Bonjour JAG,
C’est ok pour moi aussi avec la mise à jour « 2024-05-28 19:05:25 » .
Merci et bonne journée
Gérard
