La sonde température ms100f non reconnue avec wifilightV2
je viens de prendre le plugin et de l’installer avec succès sur mon jeedom.
J’utilise un Hub Meross msh300hk que j’ai créé dans le plugin sur ma config et j’ai récupéré sa clé via getkey tel que mentionné dans l’aide (et dans les logs il apparait bien.
Malgré cela la sonde n’a pas été créée contrairement à ce qui est indiqué dans l’aide.
Je précise que le plugin fonctionne puisque j’ai également un msg100 pour ma porte de garage qui fonctionne parfaitement.
Pouvez m’aider ?
Merci d’avance
Informations Jeedom
Core : 4.4.5 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : wifilightV2
Version : 2024-05-04 15:19:00 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-05-17 17:17:45)
il n’est pas dans la liste des périphériques compatibles
Donner le log _cmd lors de l’appui sur getkey, l’intégration devrait pouvoir se faire
