Bonjour, vu sur domadoo, la luna devient 3g/4g.
Quels avantages de cette option ?
Ben passer par le reseau data mobile et pas linternet standard…
Dans certaines zones blanches ou en backup di ternet standard ca peut etre pratique
C’était annoncé dès le depart, mais comme réservé aux pros.
Donc la vraie info, est que cela soit ouvert a tous.
Même si il y a une coquille dans le descriptif atlas au lieu de luna.
la logique est passer par la data mobile et passer par l internet standard (ethernet, wifi…)
mais peut-elle passer en auto d’un mode à l’autre? Si défaillance d’un réseau.
C’est à Jeedom SAS qu’il faut poser cette question.
Ou consulter la doc
Detection automatique de la 4G interne a la box merci de bien vouloir passer par le plugin pour cliquer sur detecter le module LTE si vous ne voyer pas les parametres dans la partie configuration, demande code pin et APN dans la configuration du plugin Luna. si 4G detecter lancement d’un module de connexion en arriere plan qui passe automatiquement de l’ethernet a la 4G si besoin (ping vers 8.8.8.8), le plugin SMS fonctionne en meme temps que la 4G sur la Luna 4G. Les parametrages ce font dans la configuration du plugin.
bien vu
merci, du coup ce nouveau modele devient très intéressant et très complet!!!
