La liaison entre le plugin thermostat et l'agenda ne se fait plus UNDEFINED
Bonjour la communauté.
J’utilise le plugin thermostat et le plugin agenda.
J’avais un agenda qui regroupait certaines chambres. L’utilisation étant cette année très différente avec une de mes filles qui est partie étudier, j’ai décomposé un agenda avec programmations de ces chambres pour faire plusieurs agendas séparés.
Cela ne fonctionne plus et j’ai un message undefined devant le nom de l’agenda
J’ai tenté de recréer un thermostat et un agenda, le problème reste entier
Quelqu’un aurait-il déjà été confronté au problème et comment il aurait été résolu ?
En vous remerciant par avance
Chris
Donner la page santé, les versions de plugins utilisées serait déjà un plus !
La sans infos je ne vois pas ce qu’on peut faire
Bonsoir Iperenna,
Je vous envoie les captures d’écran de la page santé ainsi que les versions des deux plugins.
Plugin thermostat :
Plugin Agenda :
Jeedom 4.6.2
J’ai un agenda (duquel j’ai sorti les chambres des filles) et qui possède un lien vers des thermostats et cela fonctionne. J’ai dupliqué cet agenda pour ensuite créer un agenda chambre filles. Quand je crée un nouveau thermostat en lien avec l’agenda chambre fille, ça me met le même message d’erreur et le thermostat ne fonctionne pas selon la programmation de cet agenda. A l’idem j’ai recréé un agenda chambre fille pour faire l’inverse et j’ai aussi le même problème.
Merci pour votre aide
Chris
Bonjour.
Regardez ici :
Bonjour Fabrice,
Alors en effet, le fait de mettre une icône, que j’ai mise au hasard d’ailleurs, ôte le undefined.
J’ai testé le thermostat pour le faire basculer d’un ordre à l’autre et ça me semble fonctionner.
Je vais donc refaire ça partout ce soir et normalement, sur ce principe, cela devrait refonctionner. Bouh… Tant mieux car je tournais en rond depuis plusieurs soirées.
Belle journée Fabrice, et je cocherai solution une fois le test complet réalisé.
par contre debian 11… Il va falloir penser à upgrader assez vite
Bonjour Fabrice
J’ai donc ajouté des icônes devant chaque période du plugin agenda et ce par n tout fonctionnait.
C’est quand même très curieux que l’on soit obligé de mettre une icône pour e se ça fonctionne. J’imagine que c’est une anomalie qui pourrait être solutionnée sur le programme.
Belle journée à vous
Bonjour.
Le problème est corrigé dans la version bêta du plugin.
Il faut maintenant attendre que cela passe en stable.
Merci Fabrice, en attendant, ça fonctionne. Je vais donc patienter pour le stable, je le verrai quand la demande de mise à jour se fera.
Par contre pourquoi est-il urgent de passer sous debian 12 ? Faut que je regarde les compatibilité de mes différents plugins aussi, je sais que ça fait un moment que le sujet est lancé sur le site.
Car debian 11 n’est plus suivi depuis aout et que bientot les nouvelles versions de plugins enfin certains ne fonctionneront plus sous debian 11
Dc a part l’envie d’avoir un jeedom figé et un gros risque de securite comme on l’a eu avec php…
Oui il faut passer en debian 12
Bonjour Iperenna
J’ai bien compris, je ferai ça ce WE
