La commande "Parle !" de google cast ne fonctionne plus
J’ai un problème avec le plugin « google cast » et deux google home mini qui ne parlent plus avec la commande « Parle ! » sur l’une de mes deux jeedom, pas de problème sur l’autre.
Ca marche avec la commande « cmd » (lecture d’un fichier mp3)
J’ai désinstallé / réinstallé le plugin, pareil.
Voici le log, ça semble être un problème de choix de codec par défaut (dernières lignes), si vous avez une idée :
[2020-11-03 17:02:43][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : Encoding failed. ffmpeg/avlib returned error code: 1
Command:['avconv', '-y', '-f', 'wav', '-i', '/tmp/tmpfn70fc0g', '-b:a', '32k', '-ac', '1', '-ar', '24000', '-vol', '200', '-metadata', 'albumartist=Jeedom', '-metadata', 'title=TTS', '-metadata', 'artist=Jeedom', '-id3v2_version', '4', '-f', 'mp3', '/tmp/tmptcr3paco']
Output from ffmpeg/avlib:
b"avconv version 12.3, Copyright (c) 2000-2018 the Libav developers
  built on Oct 14 2020 15:17:59 with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1) 20170516
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.0 : mono
Input #0, wav, from '/tmp/tmpfn70fc0g':
  Duration: 00:00:01.58, bitrate: 256 kb/s
    Stream #0:0: Audio: pcm_s16le [[1][0][0][0] / 0x0001]
      16000 Hz, 1 channels, s16, 256 kb/s
Automatic encoder selection failed for output stream #0:0. Default encoder for format mp3 is probably disabled. Please choose an encoder manually.
Error selecting an encoder for stream 0:0
j’ai presque le meme problème. Elle parle mais genre 2 a 5 minutes apres. j’ai tout redemarré et c’est pareil.
As tu une bonne connexion internet ?
Je me suis rendu compte que même pour cette commande locale il est nécessaire d’avoir internet
Ca évolue :
Le problème est maintenant seulement avec JeedomTTS
[2020-11-06 09:57:51][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : Decoding failed. ffmpeg returned error code: 1
[mp3 @ 0x1a98060] Could not find codec parameters (Audio: mp3
  0 channels, s16p)
[mp3 @ 0x1a98060] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, mp3, from ‹ /var/www/html/plugins/googlecast/tmp/b6c702b6df1a0444f7a4700e32fa5df3.mp3 ›:
Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A
Stream #0:0: Audio: mp3
  0 channels, s16p
Output #0, wav, to ‹ pipe: ›:
Output file #0 does not contain any stream
Il est impossible d’ouvrir le fichier généré :
Votre média d’entrée ne peut être ouvert:
VLC ne peut pas ouvrir « file:///var/www/html/plugins/googlecast/tmp/b6c702b6df1a0444f7a4700e32fa5df3.mp3 ». Vérifier les messages du journal pour plus de détails.
Oui la connexion est bonne. Je suis passé en jeedomTTS et ça fonctionne parfaitement
J’ai copié le ssd de la jeedom 2 sur la jeedom 1 et remis la sauvegarde jeedom 1.
Jeedom 1 a donc le raspbian de la jeedom 2 et ça fonctionne, le problème venait donc bien de raspbian
J’avais désinstallé complètement ffmpeg et réinstallé et il avait bien un codec mp3.
Je ne sais donc pas d’où venait le problème
