tout nouveau sur jeedom , j’utilise ce logiciel pour la première fois .
j’ai réussi à créer des objets pour mes plugins meross (prises connectées) mais maintennant , je voudrai mettre la météo dans mon dashboard . cela semble impossible .
j’ai bien créé le plugin météo , l’objet météo , déclaré ma ville , mais la clé api ne semble pas fonctionner , pas plus que le plugin .
je vous aurai bien envoyé les logs mais je sais pas comment faire pour les trouver et pour les copier .
bref , totalement perdu .
cherché des tutos mais rien ne fonctionne ou alors trop compliqué .
As-tu suffisamment patienter ? tu as créé ta clé API quand ?
Voici ce que dit la documentation.
Pour obtenir votre clef api il faut aller ici, créer un compte et ensuite il faut copier votre clef api dans la zone prévue sur la page de configuration du Plugin.
Important
Il faut attendre quelques heures avant de pouvoir récupérer des informations suite à la création du compte, le temps que la clef soit active.
je suis d’accord avec tout çà .
mais , je demande de l’aide , des tutos adéquats ,
pas du prémâché pour l’instant .
jeedom est très compliqué à aborder .
si par défaut , vous répondez : débrouille toi ,
vous n’aiderez pas à sa bonne réputation .
j’ ai fréquenté quelques communautés linux .
jusqu’ici , j’ai toujours remarqué que celles qui refusaient de fournir de l’aide ou se moquaient des demandeurs , obtenaient , in fine , une diffusion confidentielle voire fermaient tout simplement avec en prime , une mauvaise réputation .
c’est ce que vous voulez ?
je ne trouve pas le moyen d’utiliser le plugin meteo par défaut de jeedom .
je ne sais pas , possédant donc les deux plugins (meross et meteo) , comment trouver les logs affiliés à un plugin particulier .
sans çà je les aurai postés volontiers .
je me doute bien que cela pourrai m’aider mais où les trouver ?
Pour votre 1er message, si vous arrivez sur un forum avec ce genre de comportement, autant laisser tomber tout de suite.
Il y a suffisamment de documentation ici, ainsi que des tutoriels, pour arriver à faire fonctionner le plus basic des plugins de cette solution.
S’il y a vraiment un problème chez vous, il doit alors être visible dans les logs. Vous avez déjà eu 2 intervenants qui avec des réponses pertinente.
Vous AURIEZ lu la réponse de @Phpvarious : Vous n’auriez pas posé la question de savoir ou se trouve les logs !
Un peu de curiosité, les logs sont présents dans : Analyse > logs
je sais que les logs se trouvent dans « analyse > logs »
çà fait longtemps que je les ai trouvés .
seulement voilà , je n’y trouve que les logs de mes prises meross ,
pas les logs du plugin « weather » .
c’est çà que je cherche .
En privé encore, si vous le voulez, créez moi un accès temporairement à votre Jeedom (un nouveau compte et un mot de passe à usage uniquement de ce compte)
Et je regarde ce qui ne va pas.
On converse en privé pour le déboguage.
Pourquoi n’avoir pas mis la copie d’écran que j’ai réclamé à ma 1ere réponse ?
je fais çà comment ?
Ce n’est pas cette copie d’écran qui m’intéresse, mais celle ou il y a votre ville.
