Nouveau dans le domaine Jeedom, je rencontre un soucis sur le plugin Knx, précisément sur le démon.
Mon installation:
domotique Hager Knx
une interface/Passerelle IP Hager TYF 120
Raspberry Pi3 B+
Installation Knx fonctionnelle programmée il y a des années par un pro
Je n’ai pas ETS mais j’ai conservé le fichier .txa
Je souhaite piloter le tout via Jeedom mais une fois le plugin Eib-Knx installé, les dépendances installées, le demon affiche « Statut NOK » et « configuration NOK » et lorsque que j’utilise les interrupteurs, il n’y a rien qui s’affiche sur le moniteur bus.
L’adresse physique 15.15.1 correspond a quoi elle est libre?
Pas de connexion tunneling ni routing ça fonctionnera pas.
1seul connexion peut être problématique
Je te conseille de rester sur le paramètre par défaut
Merci pour ton retour, j’ai re configuré comme par défaut, (voir capture d’ec), toujours mon démon NOK.
Je n’ai pas accès à ETS, ça viendrai de là?
Comment puis-je savoir si l’adresse du démon est libre?
Al82
Oui 192.168.8.131 est bien l’adresse IP de la passerelle.
Je tourne sur Mac, je crois pas qu’ETS est compatible, Je vais tenter de dépoussiérer un vieux PC portable…
Je n’ai pas ETS? lequel tu me conseil??
J’ai décocher le mode routing.
J’ai installé ETS 5 démo sur un PC, dès l’ouverture, ETS a repéré la passerelle (voir capt) , j’ai de l’activité sur le moniteur lorsque j’utilise les interrupteurs (voir capt).
J’ai récupéré les log eibdupdate (en Pj).
Je n’ai rien sur « Log du démon ».
J’ai tjrs ce démon NOK, l’adresse du démon est-elle correct selon vous, voir capt.
P-e une piste, la passerelle a comme adresse knx 15.15.255. c’est la dernière adresse. Si elle essaye d’ouvrir une adresse en plus, elle sort du range autorisé et cela ne peut fonctionner.
Je serais tenté de la mettre dans le bus 0.2.x
Par exemple, 0.2.240. il faut juste être sur que l’adresse n’est pas utilisée
pour etre sur, tu peux mettre a la place de 0.0.1, 0.2.241.
le test que je ferais encore.
-Relancer les dependances
-desactiver la gestion automatique
-démarrer le deamon manuellement, tu devrais au moins avoir des logs dans le fichier Eidb (passe en mode Debug)
