Bonjour à tous, je fais appel à votre aide car j’ai un soucis avec le plugin KLF200. La passerelle est bien configurée est détecte bien mes deux Velux et mes deux volets roulants.
Se dernier est connecté en ethernet sur mon réseau. En augmentant le niveau de log du plugin KLF200, je m’aperçois qu’il est en mesure de communiquer avec le KLF mais que ce dernier retourne une erreur « Unable enable house status monitor ».
Merci par avance pour votre aide.
KLF: Software version: 0.2.0.0.71.0, hardware version: 6, protocol version: 3.14
Jeedom: 4.0.42 en DIY sous Debian 9
Plugin KLF: Version du 2020-02-14 06:55:52
[2020-03-01 21:20:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-03-01 21:20:02][INFO] : Arrêt du service klf200
[2020-03-01 21:20:02][INFO] : Lancement démon klf200 : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py 192.168.16.8 QRMQXBqV78
Connecting to KLF 200.
[2020-03-01 21:20:03][DEBUG] : Result
Connected to: KLF 200: Software version: 0.2.0.0.71.0, hardware version: 6, protocol version: 3.14
File "/var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py", line 160, in <module>
LOOP.run_until_complete(init_pyvlx_connection(LOOP))
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
return future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
result = coro.send(None)
File "/var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py", line 22, in init_pyvlx_connection
await pyvlx.load_nodes()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py", line 83, in load_nodes
await self.nodes.load(node_id)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/nodes.py", line 70, in load
await self._load_all_nodes()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/nodes.py", line 86, in _load_all_nodes
await get_all_nodes_information.do_api_call()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/api_event.py", line 22, in do_api_call
await self.send_frame()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/api_event.py", line 34, in send_frame
await self.pyvlx.send_frame(self.request_frame())
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py", line 73, in send_frame
await house_status_monitor_enable(pyvlx=self)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/house_status_monitor.py", line 56, in house_status_monitor_enable
raise PyVLXException("Unable enable house status monitor.")
pyvlx.exception.PyVLXException: <PyVLXException description="Unable enable house status monitor." />
