Si tu trouves une solution avec le KLF je suis preneur, je suis en IO, le plugin Tahoma est ko pour moi pour l’instant (je n’ai pas encore trouvé pourquoi) et j’ai des BSO. Comme dit plus haut, un BSO sans orientation n’a pas de sens. Je peux donner tt les infos si besoin.
J’ai commande un KLF200
Quand je le reçois je vais commencer des tests, puisque va cohabiter le PI Tahoma et le PI Velux dans Jeedom
Ma tahoma étant cassée, je n’ai plus la clé de cryptage IO
Je réfléchis à acheter aussi uen tahoma en transition pour faire tous mes tests
En particulier avoir si on peut faire cohabiter avec la même clé une tahoma et un KLF200
@Alderaan
Merci pour ta proposition
@Gil
Merci pour tes captures écran, mais cela ne m’a pas pemmis d’aller assez loin
Je vais donc être autonome sur le sujet, sachant que je ne suis pas expert mais que le code ne 'est pas étranger
Je vous tiendrai informé sur ce fil, mais ce ne sera pas de suite
Je dois remplacer la tahoma et trouver du temps d’analyse
A bientot
Bonsoir à vous
J’ai finalement dû re-commander une tahoma ne voulant pas refaire la config de tous mes volets et BSO
En effet, la clé IO n’était stockée QUE sur la Tahoma, n’ayant pas d’autres télécommandes 2 voies ![]()
Pour une fois, les yellow de somfy ont assuré et ont répliqué la config de l’ancienne tahoma vers la nouvelle.
MAIS J’ai aussi acheté une KLF 200
Me disant que si je m’en sors je revends une des 2
J’ai pu très simplement envoyer la clé IO de la Tahoma au KLF200
Et fait très interressant, le KLF200 distingue bien :
- Roller shutter
- Venitian Blinds
J’ai acheté le PI de Lunarok et il a marché instantanément.
J’ai donc Tahoma ET KLF200 qui marchent sur la même install avec la même clé IO depuis jeedom - sans orientation possible des lames pour le PI KLF (objet de cette discussion).
En revanche :
Je n’ai pas de télecommande velux style KLR200 donc je ne sais pas si on peut actionner les orientations de lame par le KLF200 en natif - mais j’imagine que oui.
En revanche les 2 plug in Tahoma (redbugà et KLF200 (Lunarok) sont incomparables car le premier envoie des trames web à somfy connect, le 2eme des trames directes à KLF
A moins qu’ils n’utilisent des API IO similaires ???
J’imagine que ce n’est pas la même encapsulation mais je dis surement n’importe quoi ![]()
Je rajoute après avoir investigué dans la doc du KLR200 qu’il gère les stores vénitiens.
Donc à priori le KLF200 saurait faire :
Extrait du manuel du KLR 200 :
Du coup ce serait une MAJ du Plug In KLF200 pour accéder aux commandes d’orientation de lames si notre brillant Lunarok a un peu de son précieux temps ?
@lunarok
Si tu peux m’aiguiller je peux me retrousser les manches si ton temps est trop compté
Message en MP si tu veux qu’on entre en contact
MERCI !
Dans la nouvelle beta j’ai fait un test pour la commande orientation, mais juste dans le daemon
Tu peux tester ca :
http://localhost:9123/set/orientation/ID/position
Tu remplaces ID par l’ID d’un BSO, et en position tu mets entre 0 et 100
Pour la commande, soit via le plugin script pour tester ou en ligne de commande
Si ca marche je pourrais intégrer au moins les commandes action
Bonjour Lunarok
Tout d’abord un GRAND MERCI de prendre le temps de te pencher sur cette évolution. (je pense que nous sommes plusieurs à l’espérer, pour enfin arrêter le cloud Somfy !)
J’ai installé le PI Script et créé une commande de type Action - j’ai activé bien sûr.
La transposition de ton URL / requête chez moi donne :
ID : dans la liste de mes équipements, l’ID est 181 (l’ID KLF est 2, mais je pense que c’est l’ID Jeedom auquel tu fais référence ?)
Position : 100 = Fermé - 0 Ouvert (si je me réfère aux valeurs de Tahoma)
Le résultat :
En remplaçant localhost par l’IP locale de Jeedom c’est KO.
En remplaçant le port 9123 par 80 KO - https et 8080 KO aussi
Je m’y prends mal quelque part ?
Je suis à ta disposition et mon installation aussi
Merci encore
EDIT
J’ai changé le type de script à HTTP et là plus d’erreur :
Mais aucune réaction du BSO.
J’en déduit que l’erreur précédente est plutôt dûe au type de script
MAIS je me pose une question en te relisant :
Je n’ai pas ta béta je suis un gros beta ! J’ai la version stable du market - 2021-01-05 01:07:43
Comment accéder à ta beta ?
Alors pour l’ID a utilisé c’est pas celui de Jeedom mais du KLF, tu le trouves là :
J’ai poussé la version en stable vu qu’elle n’a pas d’impact
Lunarok
A cause de toi j’ai failli m’étouffer en mangeant
Je testais tranquille en déjeunant …
Et l’instruction http://localhost:9123/set/orientation/2/80 a marché !!!
CA MARCHE ! (J’avais chargé la stable qui intègre la modif)
Et j’ai exhulté !
BRAVO
T’es vraiment un DIEU sur Jeedom !!!
Comem je suis content d’avoir acheté ton PI !!!
MERCI MERCI MERCI
Et je pense que bcp ici le pensent ! :
Merci, ca change d’habitude on me crache plutot dessus soit parceque je traite pas les demandes assez vite aux yeux de certains, soit parceque j’ose demander des infos (certe de manière sèche)
Bon du coup pour régler l’orientation, j’ai bien trouver la bonne commande, ca pourra être ajouter facilement
Me reste à récupérer le statut de l’orientation pour être complet, là plus complexe sans avoir de BSO, du coup je vais regarder pour utiliser le meme principe genre http://localhost:9123/get/orientation/2. Et faudra récupérer le retour de la commande que je vois ce qu’on y trouve
Je suis assez choqué de ce que je lis en fait ! On te cracherait dessus ?
J’imagine bien les rageux, utilisateurs basiques mais exigeants, n’ayant aucune idée du fait que tu y passes des soirées, au détriment de ta vie de famille.
Tu ne dois rien à personne !
Et ce n’est pas les 8 euros par plug-in vendu qui vont te faire vivre !
Merci beaucoup en tout cas.
Si je peux faire avancer les choses, je viens de créer une instruction script pour le Get
Avec le type Info, j’ai un résultat 404 :
Jamais bon en HTTP ! ![]()
Avec le type Action, j’ai un retour
Mais je n’ai pas de valeur retour comme tu peux le voir
Comment puis-je t’aider ? As-tu une liste de commandes / de librairie d’API Velux que tu veux que j’essaie ? (si ça a du sens ce que je dis ?)
La commande existe pas encore, faut que je l’ajoute, je te fais signe quand c’est le cas
Ou en êtes vous sur la résolution de votre souci?
Salut Lunarok
Que deviens-tu ?
As tu eu l’opportunité de te repencher sur les dernières commandes pour le PI KLF200 ?
J’imagine que non, car je scrute les MAJ du PI sur le market.
Je ne sais pas si ça représente bcp de boulot ? Je sais que nous avions pu avancer de manière efficace et il me semble que tu as pas mal d’éléments.
Si tu as besoin de mes test/inputs, n’hésite pas.
La communauté des Users de KLF 200 t’en sera reconnaissante.
Merci et belle journée
Débarassé du bug Xiaomi, je regarde pour les BSO. Tu pourrais me dire le type qui est affiché sur la page équipement des stores ? C’est pour les identifier parmis les autres et ajouter les commandes.
J’ai fait l’ajout de la commande action sur la beta. Impossible de trouver commande avoir le statut de l’orientation.
Bonsoir Lunarok
Je déterre ce sujet après les mois de vacances et reprise très compliqués !
J’ai constaté que tu avais publié une MAJ du PI KLF200 avec l’orientation.
J’imagine que tu as publié ce que tu as développé au moment de nos inputs ?
J’ai pris le temps de tester … sans succès
C’est normal, travailler à l’aveugle s tu n’as pas l’équipement, est difficile.
Tu penses avoir un peu de temps à y consacrer à nouveau ?
Veux-tu me guider comme la fois précédente pour avoir mes retours ?
Merci pour ton retour et TB WE
@tous les membres
J’ai pris le temps de revoir les tests que nous avions fait avec Lunarok
Je confirme qu’en script HTTP :
La commande :
http://localhost:9123/set/orientation/ID/val
fonctionne pour les BSO:
Avec ID = ID BSO ds KLF200
val : de 0 (ouvert) à 100 (fermé)
J’ai créé un équipement script pour les faire marcher en local
Tout fonctionne
Je continue mon partage d’expérience
J’ai créé un slider avec la variable par défaut
Du coup j’utilise maintenant un curseur pour l’orientation
Je vais créer un virtuel pour avoir toutes les commandes dans une même boite
Possible d’avoir un petit Screenshot pour voir à quoi cela ressemble ?
Ce sujet a été automatiquement fermé après 22 heures. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
