je n’ai rien touché et ce matin impossible de connecter jeedom à la KLF.
Je suis allé sur le WIFI du KLF.
RAS !
Voici le log
[2020-04-28 07:49:13][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2020-04-28 07:49:13][INFO] : Arrêt du service klf200
[2020-04-28 07:49:13][INFO] : Lancement démon klf200 : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py 192.168.0.89 kcLn8pXTaT
Connecting to KLF 200.
File « /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py », line 233, in
LOOP.run_until_complete(init_pyvlx_connection(LOOP))
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py », line 466, in run_until_complete
return future.result()
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py », line 293, in result
raise self._exception
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py », line 241, in _step
result = coro.throw(exc)
File « /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py », line 22, in init_pyvlx_connection
await pyvlx.load_nodes()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py », line 83, in load_nodes
await self.nodes.load(node_id)
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/nodes.py », line 70, in load
await self._load_all_nodes()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/nodes.py », line 86, in _load_all_nodes
await get_all_nodes_information.do_api_call()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/api_event.py », line 22, in do_api_call
await self.send_frame()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/api_event.py », line 34, in send_frame
await self.pyvlx.send_frame(self.request_frame())
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py », line 70, in send_frame
await self.connect()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py », line 45, in connect
await self.connection.connect()
File « /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/connection.py », line 89, in connect
ssl=self.create_ssl_context())
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py », line 775, in create_connection
raise exceptions[0]
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py », line 762, in create_connection
yield from self.sock_connect(sock, address)
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/selector_events.py », line 451, in sock_connect
return (yield from fut)
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py », line 380, in iter
yield self # This tells Task to wait for completion.
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py », line 304, in _wakeup
future.result()
File « /usr/lib/python3.5/asyncio/selector_events.py », line 481, in _sock_connect_cb
raise OSError(err, ‹ Connect call failed %s › % (address,))
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connect call failed (‹ 192.168.0.89 ›, 51200)
[2020-04-28 07:49:14][DEBUG] : Result
