je n’arrive à confirgurer mon KLF 200. Je suis sûr que l’adresse IP et le mot de passe sont correctes. Avez vous une idée ? merci
J’imagine que tu as lu ce article:
Oui, tout a fait. Je l’ai lu en long et en large
Tu bloques sur quoi?
j’ai téléchargé le plugin, puis rentrer adresse IP et mdp, mais j’ai une erreur sur les dépendance. Es ce que le log pourrait t’aider ?
Ca ne pourra pas faire de mal.
Passe le log en debug dans le plugin et relance tes manips
dans le log du plugin, j’ai
[2019-12-30 21:51:03][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2019-12-30 21:51:04][DEBUG] : Result
un extrait du log des dépendanes
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‹ sudo dpkg --configure -a › to correct the problem.
Installation des dépendances apt
As-tu exécuté la commande sudo dpkg comme cela t’est demandé ?
çà, je sais pas faire. Peux tu m’expliquer ?
Houla !!!
Tu as déjà fait du ssh?
C’est quoi ta config exactement ( machine, os, …)?
windows 10.
J’avais téléchargé le logiciel putty, mais je l’ai jamais utilisé
Il va falloir s’y mettre alors.
Quelle machine as-tu ?
La machine sur laquelle tourne jeedom?
Jeedom smart
Alors tu lances Putty.
Tu rentres l’adresse IP de ta smart.
J’ouvre une parenthèse, je n’ai pas de smart donc les infos login/pwd sont prises sur le forum, donc si ce n’est pas ça, n’insiste pas et fais-en la demande.
Ensuite, tu vas arriver sur un écran où on te demande un login : Jeedom
Ensuite le mot de passe : Mjeedom96
Tu accèdes maintenant à ta smart en mode ssh.
Tu n’as plus qu’à taper la commande indiquée, à savoir :
Pour quitter ssh tu tapes exit.
Tu me diras si ça a réglé ton pb.
Bonne chance
Sur putty, çà me donne çà
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jan 1 00:01:05 1970
root@jeedom:~# sudo dpkg --configure -a
Setting up linux-libc-dev:arm64 (4.9.189-3) …
Setting up libc6:arm64 (2.24-11+deb9u4) …
Checking for services that may need to be restarted…
Checking init scripts…
Restarting services possibly affected by the upgrade:
mysql: restarting…done.
cron: restarting…done.
atd: restarting…done.
Services restarted successfully.
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u7) …
Setting up libc-l10n (2.24-11+deb9u4) …
Setting up binutils (2.28-5) …
Setting up libc-dev-bin (2.24-11+deb9u4) …
Setting up libc6-dev:arm64 (2.24-11+deb9u4) …
dpkg: dependency problems prevent configuration of locales:
locales depends on libc-bin (>> 2.24); however:
Version of libc-bin on system is 2.19-18+deb8u7.
dpkg: error processing package locales (–configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
locales
et les dépendances ne fonctionne pas
C’est pas normal.
Je te suggère d’ouvrir un ticket.
Je ne suis pas spécialiste Linux, loin de là, mais les messages suggèrent que l’installation debian a un problème.
