Bonjour, merci pour ce plugin qui libère qui nous libère definitivement du cloud somfy.
j’ai cette erreur dans mon log, celle ci ne semble pas affecté le fonctionnement du plugin, mais sait-on jamais si cela peut aider a ameliorer autre chose :
2020-08-09 10:47:03 klf200 Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context 12608
j’aurais une autre question, est il possible d’avoir le retour d’etat des portes de garage et des divers stores. je l’ai sur mes volets, mais pas sur le reste.
si je peux aider a tester, ou fournir des infos sur le materiel, n’hésitez pas.
