KLF 200 Demon non OK
Salut !
J’ai un souci nouveau avec mon KLF 200 qui fonctionnait très bien depuis des années.
Le problème est apparu car je viens de migrer ma SMART vers ATLAS en transplantant le contrôleur ZWAVE, sans aucun problème par ailleurs (j’étais déjà en debian 11, zwave js etc)
Depuis, le demon du KLF200 refuse de se lancer. J’ai réinstallé les dépendances, c’est pareil
Voici les logs :
Je me suis connecté au KLF200 en wifi, tout est OK, les velux répondent bien
L’IP est bonne, et elle est fixée sur mon routeur
Je ping bien l’IP depuis mon PC
J’ai évidemment tenté d’éteindre plusieurs fois jeedom et KLF200, rien ne change.
Une idée ?
Merci !
Julien
Pourriez-vous modifier votre message pour mettre les logs selon la forme prescrite. Cela permet une meilleure lisibilité, de ne pas tronquer les lignes, de rendre les logs acessibles au moteur de recherche.
Bonjour, toutes mes excuses :
0000|[2026-04-04 08:30:34] DEBUG  Send http://localhost:9123/devices
0001|[2026-04-04 08:30:34] ERROR  Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2026-04-04 08:30:04
0002|[2026-04-04 08:30:35] DEBUG  Result
0003|[2026-04-04 08:30:44] INFO  Arrêt du service klf200
0004|[2026-04-04 08:30:44] INFO  Lancement démon klf200 : /var/www/html/plugins/klf200/resources/venv/bin/python3 /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py 192.168.0.61 3faMfbuxwg
0005|[2026-04-04 08:30:44] ERROR  KLF200 has been restarted after found not responding
0006|Traceback (most recent call last):
0007|File "/var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py", line 269, in <module>
0008|LOOP.run_until_complete(init_pyvlx_connection(LOOP))
0009|File "/usr/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 653, in run_until_complete
0010|return future.result()
0011|^^^^^^^^^^^^^^^
0012|File "/var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py", line 21, in init_pyvlx_connection
0013|pyvlx = PyVLX(host=klf, password=password, loop=loop)
0014|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
0015|TypeError: PyVLX.__init__() got an unexpected keyword argument 'loop'
A plus !
as tu juste essayé un redémarrage de ton Atlas ?
Hello, oui bien sûr., plusieurs fois
Ça ne change rien.
Vous pouvez tenter d’effacwr le dossier venv puis de relancer les dépendances.
Tu me parles bien du dossier venv du plugin klf200 ?
Je viens de l’effacer et relancer les dépendances, demon toujours non OK…
J’ai également tenté d’effacer le plugin klf200 et de le réinstaller, c’est toujours pareil.
Je ne sais pas à quoi correspond le message d’erreur d’erreur « loop »:
10552|TypeError: PyVLX.init() got an unexpected keyword argument ‹ loop ›
Je ne sais pas si c’est ça mais j’ai galéré une fois à cause de ça : les noms des Velux ne doivent pas comporter d’espace
Ce que dit ChatGPT que j’avais utilisé pour solutionner mon pb
« Explication simple
Le plugin KLF200 utilise la librairie :
• PyVLX
Or :
• Les anciennes versions de PyVLX utilisent loop=…
• Mais les versions récentes de Python (≥ 3.10) ont supprimé ce paramètre dans asyncio
:point_right: Résultat :
:boom: crash direct avec cette erreur »
Je ne me souviens plus qu’elle solution j’ai appliqué mais il y a avait un pb de version.
Voir ce que dit GPT en détail
Je crois qu’il manque la page Santé. :innocent:
la voici :
Debian 12 et nouvelle version de la lib pyVLX.
Il suffit d’éditer le fichier /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py
Dans la fonction init_pyvlx_connection ligne 21,
Supprimer le 3ème paramètre, soit:
à modifier en
pyvlx = PyVLX(host=klf, password=password)
Voir si ca résout les autres erreurs…
Très cher @jpty , c’est de la magie noire mais ça fonctionne :slight_smile:
Un énorme merci, j’imagine que cela va servir à d’autres !
Très bonne fin de journée
Julien
