Bonjour @Loic , il semblerait que ces deux modules ne soient pas reconnus dans le plugin.
Est-ce que ce serait possible de les rajouter et si oui, de quoi as-tu besoin?
Merci!
Merci!
Oui c’est possible et comme toujours des logs. À tester en bêta avant si il ne serait pas déjà reconnu
ok, je teste en beta et si pas ok, je posterai les logs
Il est demandé de ne pas taguer le développeur lors d’une demande. Le tag plugin est aussi là pour cela.
Bon, pas de bol… Pareil aussi en beta.
Voici les logs:
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
18:16:44
KODA Home
10
3
18.6 °C
54.2 %
4.5 lx
1087.9 W
4
1
Gestion
Configuration
Synchronisation
Mes équipement Ajax System
Aucun
Clavier
Aucun
Detecteur incendie CO
Bureau
Alarme - détecteur
Cave couloir Sud
KODA centrale alarme
Chambre Alexandre
Detecteur Alexandre
Chambre Sofian
Detecteur Sofian
Dépendance - atelier et séchoir
Détecteur porte séchoir
Dépendance 2 - outillage
Détecteur local vélo
Dépendance 3 - jardin
Détecteur local jardin
Hall
Alarme - clavier
Hall
Alarme - détecteur incendie
Hall
Alarme - sirène intérieur
Hall
Detecteur hall
Home Cinéma
Detecteur home cinema
Home Cinéma
Detecteur living grenier
KODA Home
Alarme - zone dépendances
KODA Home
Alarme - zone étage
KODA Home
Alarme - zone grenier
KODA Home
Alarme - zone rez-de-chaussée
Palier etage
Palier grenier
Petit salon
Petit salon
Salle de bain grenier
Détecteur Velux
Salon
Detecteur salon
Configuration du plugin
Ajax Systems (ajaxSystem) - beta
Etat
Statut
Action
Catégorie
Sécurité
Source
market
Auteur
Jeedom SAS - AGPL
Version
2024-11-20 01:20:38
Espace utilisé
3.9 MB
Prérequis
4.4
Logs et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Configuration
Configuration connection cloud
Connection
Synchronisation
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Non
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin ajaxSystem
Log brut
[2025-01-31 18:15:43] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:43] DEBUG : [{"hubId":"0010F743","hubBindingRole":"MASTER"}]
[2025-01-31 18:15:43] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:44] DEBUG : {"hubSubtype":"HUB_2","name":"KODA Home","id":"0010F743","state":"DISARMED","timeZone":"EUROPE_BRUSSELS","color":"WHITE","tampered":false,"capabilities":["DFU"],"tamperSet":null,"externallyPowered":true,"ledBrightnessLevel":5,"chargingMode":"CONTINUOUS","noiseLevel":{"high":false,"avgValueChannel1":-97,"avgValueChannel2":-99,"avgValueDataChannel":-100},"debugLogState":"ETHERNET_ONLY","panicSirenOnPanicButton":false,"limits":{"rooms":50,"groups":9,"cameras":25,"sensors":100,"users":50},"groupsEnabled":false,"firmware":{"version":"2.27.119","newVersionAvailable":false,"latestAvailableVersion":"","autoupdateEnabled":true},"ethernet":{"enabled":true,"dns":"10.0.27.1","ip":"10.0.27.158","gate":"10.0.27.1","dhcp":true,"mask":"255.255.255.0"},"armPreventionMode":"ALERT_USER","panicSirenOnAnyTamper":false,"battery":{"chargeLevelPercentage":100,"state":"CHARGED"},"hardwareVersions":{"cpu":2,"wifi":0,"ethernet":1,"flash":3,"pcb":81,"rfm":10,"zwave":0,"modem":10},"warnings":{"hub":1,"allDevices":2},"fireAlarm":{"triggerOnAllSensors":true,"doubleImpulses":false,"alarmPropagationTimeoutSeconds":0,"alarmPropagationTimeoutExpirationTimestamp":0,"alarmPropagationState":"DISABLED","alarmPropagationDetails":{"multiApartmentBuildingModeEnabled":false}},"cms":{"address":"10.0.27.100","port":51000,"addressReserve":"0.0.0.0","portReserve":0,"ethernetEnabled":true,"cmsProtocol":"SIA","cmsConnectionMode":"ON_DEMAND","siaAccountNumber":"98897","siaEncryptionKey":null,"siaEncryptionType":"AES128","sendPanicButtonLocation":false,"alarmRecoveryNotificationSettings":{"alarmRecoveryReportMode":"REPORT_IMMEDIATELY","additionalAlarmRecoveriesToReport":["PANIC"]},"gprsAddress":"0.0.0.0","gprsPort":0,"gprsAddressReserve":"0.0.0.0","gprsPortReserve":0,"gprsEnabled":false,"activeChannels":[],"pingPeriodSeconds":86400},"imageUrls":{"small":"https:\/\/imagesvc.prod.ajax.systems\/images\/hub\/0010F743\/00000064\/1DA581FC_small.jpg","medium":"https:\/\/imagesvc.prod.ajax.systems\/images\/hub\/0010F743\/00000064\/1DA581FC_med.jpg","big":"https:\/\/imagesvc.prod.ajax.systems\/images\/hub\/0010F743\/00000064\/1DA581FC_big.jpg"},"activeChannels":["ETHERNET","GSM"],"pingPeriodSeconds":60,"offlineAlarmSeconds":300,"ledIndicationMode":"HUB_SERVER_CONNECTION","jeweller":{"lostHeartbeatsThreshold":8,"detectorPingIntervalSeconds":36},"connectionTestInProgress":false,"hubMalfunctions":[],"blockedByServiceProvider":false,"connectionLostAsMalfunction":true,"alarmAsMalfunctionWhenArming":false,"hubAddress":{"countryCode":"BE","locState":"Wallonie, Brabant Wallon","locality":"Perwez","address":"Rue de la Fontaine des Miracles, 17","comment":"","latitude":"50.63714","longitude":"4.78342"},"alarmVerification":{"verificationEnabled":false,"verificationTimeout":30},"alarmConfirmation":{"commonDevice":{"status":"DISABLED","timeoutMinutes":30,"confirmedAlarmOn":["DELAYED_DEVICES"]},"holdUpDevice":{"status":"DISABLED","timeoutMinutes":480}},"geoFence":{"radiusMeters":150,"latitude":"50.617907638777815","longitude":"4.927985230503393"},"armPreventionConditions":["NO_SERVER_CONNECTION","HIGH_NOISE_LEVEL","NO_EXTERNAL_POWER","LOW_BATTERY_CHARGE","NO_CMS_CONNECTION","TAMPERED"],"restoreRequiredAfterAlarmCondition":[],"alarmCondition":[],"twoStageArming":{"enabled":false,"applicationTriggeredArming":{"countdownDurationSeconds":30,"state":"NOT_STARTED","expirationUnixTime":null},"deviceTriggeredArming":{"countdownDurationSeconds":60,"finalDoorBounceCountdownDurationSeconds":3,"state":"NOT_STARTED","expirationUnixTime":null}},"postAlarmIndicationRules":["CONFIRMED_ALARM","UNCONFIRMED_ALARM"],"connectivityNotificationSettings":{"channelOfflineAlarmDelaySeconds":300,"enabledChannelNotifications":["ETHERNET","GSM"]},"currentStandard":"EU","siaCpSettings":{"exitTimeRestart":false,"recentClosing":true,"alarmCancelWindow":true,"unvacatedPremises":false,"lastSecondsNotification":5,"silentExit":"DISABLED"},"batterySavingMode":{"batterySaveModeEnable":"DISABLED","batterySaveModeEnableV2":null,"batterySaveModeStatus":"NORMAL","batterySaveModeActiveTime":10,"batterySaveModePingPeriodMin":360,"batterySaveModeDisablingBySms":null,"batterySaveModeDisablingBySmsPassword":null},"gradeMode":"GRADE_2","eventDelayEnable":[],"jammingAsAlarm":"MALFUNCTION","interconnectWithoutHub":{"iwhNetworkTestState":"IWH_TEST_STOPPED","iwhNetworkTestEndTime":null,"iwhNetworkTestInitiatorId":"00000000","iwhEnabled":"DEACTIVATED","activeFireAlarms":[]},"modemImei":"869640058734008","bukhoorMode":{"fpBukhoorEnabled":"DEACTIVATED","fpBukhoorState":"INACTIVE","fpBukhoorEndTime":null,"fpBukhoorForbidTimeStart":0,"fpBukhoorForbidTimeEnd":420},"externalPowerLossDelayTimer":0,"armPreventionsSystem":["BOLT_SWITCH_CONTACT"],"callSettings":null,"vdsLockingStatus":"NOT_STARTED","safeBatteryCharging":null,"photoOnDemandDetails":null,"batteryChargingFlags":null,"passwordLength":0,"gsm":{"signalLevel":"WEAK","gprsEnabled":true,"simCardState":"OK","networkStatus":"2G","activeSimCard":0,"simCards":[{"number":"32487517253","trafficTxKb":20949,"trafficRxKb":32264,"lastTrafficResetTimestamp":1685196652,"password":"base","username":"base","apn":"gprs.base.be","balanceNumber":"3"},{"number":"","trafficTxKb":0,"trafficRxKb":0,"lastTrafficResetTimestamp":0,"password":"","username":"","apn":"internet","balanceNumber":""}],"disableIcmpBeforeConnecting":false,"virtualOperatorAllowed":true,"roamingEnabled":false}}
[2025-01-31 18:15:44] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:45] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:46] DEBUG : [{"id":"302459F7","deviceType":"DoorProtectPlus","deviceName":"Detecteur home cinema","roomId":"00000007","groupId":"00000003","color":"WHITE","online":true},{"id":"00DCFDAB","deviceType":"DoorProtectPlus","deviceName":"Velux sbd grenier","roomId":"0000000B","groupId":"00000003","color":"WHITE","online":true},{"id":"00DDBDE6","deviceType":"DoorProtectPlus","deviceName":"Detecteur Alexandre","roomId":"00000006","groupId":"00000003","color":"WHITE","online":true},{"id":"302468C5","deviceType":"DoorProtectPlus","deviceName":"Detecteur living grenier","roomId":"00000007","groupId":"00000003","color":"WHITE","online":true},{"id":"00DDB743","deviceType":"DoorProtectPlus","deviceName":"Detecteur Sofian","roomId":"00000004","groupId":"00000003","color":"WHITE","online":true},{"id":"00D885AE","deviceType":"FireProtect","deviceName":"D\u00e9tecteur incendie","roomId":"0000000B","groupId":"00000003","color":"WHITE","online":true},{"id":"00D8641A","deviceType":"FireProtect","deviceName":"D\u00e9tecteur incendie","roomId":"00000005","groupId":"00000001","color":"WHITE","online":true},{"id":"00D8A8DA","deviceType":"FireProtect","deviceName":"Detecteur incendie","roomId":"0000000A","groupId":"00000002","color":"WHITE","online":true},{"id":"302C7E1C","deviceType":"DoorProtect","deviceName":"Local v\u00e9lo","roomId":"0000000D","groupId":"00000004","color":"WHITE","online":true},{"id":"304DED13","deviceType":"DoorProtect","deviceName":"Local sechoir","roomId":"0000000D","groupId":"00000004","color":"WHITE","online":true},{"id":"304DF725","deviceType":"DoorProtect","deviceName":"Local jardin","roomId":"0000000D","groupId":"00000004","color":"WHITE","online":true},{"id":"00F5D4E0","deviceType":"MotionProtectPlus","deviceName":"Detecteur hall","roomId":"00000005","groupId":"00000001","color":"WHITE","online":true},{"id":"00F5C487","deviceType":"MotionProtectPlus","deviceName":"Detecteur salon","roomId":"00000002","groupId":"00000001","color":"WHITE","online":true},{"id":"00204F62","deviceType":"CombiProtect","deviceName":"Detecteur","roomId":"0000000C","groupId":"00000001","color":"WHITE","online":true},{"id":"3010D416","deviceType":"FireProtect2PlusSb","deviceName":"Detecteur incendie & CO","roomId":"00000008","groupId":"00000001","color":"WHITE","online":true},{"id":"00BCAC3D","deviceType":"HomeSiren","deviceName":"Sir\u00e8ne int\u00e9rieur","roomId":"00000005","groupId":"00000001","color":"WHITE","online":true},{"id":"00ED5DD4","deviceType":"MotionProtect","deviceName":"Petit salon","roomId":"00000008","groupId":"00000001","color":"WHITE","online":true},{"id":"30B7FF6A","deviceType":"KeypadTouchscreen","deviceName":"Clavier","roomId":"00000005","groupId":"00000001","color":"WHITE","online":true}]
[2025-01-31 18:15:46] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F302459F7&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:46] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00DCFDAB&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:46] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00DDBDE6&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:47] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00DDBDE6&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:47] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F302468C5&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:47] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00DDB743&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:48] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00DDB743&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:48] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00D885AE&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:48] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00D8641A&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:49] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00D8641A&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:49] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00D8A8DA&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:50] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00D8A8DA&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:50] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F302C7E1C&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:50] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F304DED13&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:51] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F304DED13&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:51] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F304DF725&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:51] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00F5D4E0&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:52] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00F5C487&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:52] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00204F62&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:53] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00204F62&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:53] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F3010D416&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:54] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00BCAC3D&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:54] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F00ED5DD4&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:55] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fdevices%2F30B7FF6A&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:55] DEBUG : [request] https://cloud.jeedom.com/service/ajaxSystem?path=%2Fuser%2F54774547%2Fhubs%2F0010F743%2Fgroups&session_token=JvZPsTnNHmAcBnHpR_1Xxt8NAYo => null
[2025-01-31 18:15:55] DEBUG : [{"id":"00000001","groupName":"Rez-de-chauss\u00e9e","imageUrls":null,"bulkArmInvolved":true,"bulkDisarmInvolved":true,"state":"DISARMED","twoStageArming":{"enabled":true,"applicationTriggeredArmingState":"NOT_STARTED","deviceTriggeredArmingState":"NOT_STARTED"}},{"id":"00000002","groupName":"Etage","imageUrls":null,"bulkArmInvolved":true,"bulkDisarmInvolved":true,"state":"DISARMED","twoStageArming":{"enabled":true,"applicationTriggeredArmingState":"NOT_STARTED","deviceTriggeredArmingState":"NOT_STARTED"}},{"id":"00000003","groupName":"Grenier","imageUrls":null,"bulkArmInvolved":true,"bulkDisarmInvolved":true,"state":"DISARMED","twoStageArming":{"enabled":true,"applicationTriggeredArmingState":"NOT_STARTED","deviceTriggeredArmingState":"NOT_STARTED"}},{"id":"00000004","groupName":"Dependances","imageUrls":null,"bulkArmInvolved":true,"bulkDisarmInvolved":true,"state":"DISARMED","twoStageArming":{"enabled":true,"applicationTriggeredArmingState":"NOT_STARTED","deviceTriggeredArmingState":"NOT_STARTED"}}]
Ah ok, je ne savais pas. J’y ferai attention la prochaine fois
