Je pense au fichier /var/www/html/plugins/script/core/class/script.class.php
Le json_decode est à la ligne 393 donc le faire entre la récupération avec l’url et le decode
Bien sûr, c’est à vérifier.
Top merci ! je regarde ça et vous tiens au courant !!
Modif à faire à chaque mise à jour du plugin script:
J’ai fait remplacer ": nan "
plutot que "nan"
parce que la modif sera appliquée à tous les jsons de votre Jeedom
ça fonctionne ! juste une petite coquille dans la syntaxe : remplacer les " par les ’
$json_str = str_replace(': nan', ': null', $json_str);
Un très grand merci à vous en tout cas pour votre aide et votre réactivité ! cela me permet d’avoir mon système fonctionnel en attendant le dépannage de ma sonde HS !
cdlt,
Samuel
Pourquoi ? Ça fonctionne très bien avec les guillemets.
Je sais que Jeedom privilégie les apostrophes mais dans ce cas là c’est pareil.
Je viens de rester, eh bien en effet, avec les guillemets ça fonctionne aussi ! c’est parce que j’avais laissé au départ un espace après nan ": nan " alors qu’il n’y en avait pas dans la réponse json que ce la plantait !
J’avais mis un espace après le nan parce qu’il y en avait un dans ce que vous avez fourni au dessus:
Ben oui étrange, c’est pourtant un copier collé des logs (qui contiennent un espace ! mais si on le laisse, cela ne fonctionne pas. étrange! il y a peut être un CR CL caché quelque part.
Ce n’est pas bien grave, mon problème est résolu pour le moment, merci bcp pour votre aide.
