Actuellement sous Jeedom 4.1.20, j’ai encore des soucis de rafraichissement des pages design (alors que le problème est réglé depuis 4.1.19).
Je suis en stable, rien de particulier sur mes pages design :
j’utilise beaucoup le widget IconInfo de Salvialf.
j’ai supprimé le menu FSB33 appelé via HtmlDisplay
La seule erreur systématique qui apparait en console F12 au lancement est :
DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.200.100/3rdparty/jquery.contextMenu/jquery.contextMenu.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
Vérification faite via Jeexplorer, ce fichier est effectivement manquant : jquery.contextMenu.min.js.map
Je ne suis pas certain que ce soit le problème, mais je voudrais régler cette erreur pour en être certain.
Je n’ai pas trouvé sur le forum, une idée de comment corriger ?
Très bonne idée !
Mince, forcément le message à changé
DevTools failed to load SourceMap: Could not parse content for http://192.168.200.100/3rdparty/jquery.contextMenu/jquery.contextMenu.min.js.map: Unexpected end of JSON input
Saurais-tu me guider sur la syntaxe json ?
Pas d’inquiétude donc, c’est noté merci.
Par contre j’aimerais arriver à supprimer ce message. J’avoue que cela m’agace d’avoir des alertes qui n’en sont pas…
Tu peux pas c’est pas possible il faut pour chaque fichier js referenccant un fichier map rajouter son fichier map dans le bon répertoire c’est impossible… A moins que je le fasse moi a la source yen a des centaine a faire.
