Bonjour, depuis peu il y a un message d’erreur « Method not Allowed » quand le veux lancer une radio depuis un scénario ou même depuis le dashboard.
Je n’ai pas de changement sur mon installation. Tous les Sonos sont actifs. Les autres commandes fonctionnent correctement.
J’ai relancer une dépendance au cas où, mais cela n’a rien changer.
Merci de votre aide.
bonjour
meme chose pour moi , ni jouer une radio , ni favoris
j’espere que cela va etre resolu
cdt
une solution à un problème similaire ici (sans garantie):
Même problème ici, plus possible de lancer la radio depuis la mise à jour du plugin.
Donc avez-vous lu les autres infos?
oui, j’ai vu l’autre fil de discussion qui est maintenant fermé
j’ai envoyé un MP à la personne qui avait ouvert l’autre topic, il m’a répondu qu’il avait supprimé son bridge, tout désinstallé, et a refait l’install Sonos depuis le début, puis ré-installé le plugin
je ne sais pas ce qu’il est advenu de son bridge
la procédure est plutôt lourde, je n’ai pas eu le temps de la faire, et surtout, je ne pense pas pouvoir fonctionner sans bridge !
il s’agit d’un problème avec la mise à jour du plugin et il ne faudrait pas avoir à recommencer cette procédure à chaque mise à jour
mon système ne fonctionne pas sans bridge, j’ai fait une restauration de ma VM et suis revenu à l’ancien plugin
faudra que je pense à cocher pour empecher sa mise à jour à chaque fois, tant que le pb ne sera pas réglé sur le plugin
Et cela fonctionne avec l’ancienne version ?
Oui, aucun souci rencontré jusqu’à présent
Alors il ne reste qu’à demander l’avis de @Loic sur le fait qu’il semble y avoir un soucis avec la dernière version si un bridge est utilisé.
D’un autre côté, indépendamment du plug-in, sonos a annoncé la fin prochaine du support du bridge (entre autre) il me semble, vous allez devoir trouver une solution pour votre install.
Effectivement mtn le plugin adresse directement les sonos par leur IP pour corriger des soucis quand un sonos est déconnecté . Malheureusement c’est l’un ou l’autre donc là je sais pas comment soit je corrige pour toi et ceux qui ont des sonos qui se déconnecte ont des bug ou alors non
En effet, passer sur wifi résoud le problème (dans Sonos app, sous paramètres, système, réseau). Ceci est possible également sur les anciens modèles Sonos, ce qui n’était pas le cas auparavant…
J’ai de mon coté des alertes « Internal Server Error » lorsque je lance une commande pour jouer une radio sur une de mes sonos. Voilà les alertes de deux essais effectués sur deux sonos différents:
2020-05-25 09:27:02 sonos3 Erreur exécution de la commande [Chambre parentale][Sonos Parents - 192.168.1.12 - Sonos One][Jouer une radio] : Internal Server Error
2020-05-25 09:14:44 sonos3 Erreur exécution de la commande [Salon][Sonos TV][Jouer une radio] : Internal Server Error
Voici un exemple de commande essayé:
Quand je lance une radio depuis le widget du Dashboard de Jeedom en revanche tout fonctionne bien…
Mon système utilisait initialement un de mes Sonos comme boost (un haut-parleur était connecté en ethernet et créait un réseau dédié pour le système Sonos). Suite aux commentaires sur ce fil j’ai supprimé mon boost et suis passé sur une config Wifi (dans Sonos app, sous paramètres, système, réseau).
Le problème persiste.
Voici ma config Sonos:
Infos sur l’application Sonos
Infos sur l'application Sonos
Version
11.1
Modèle
56076060
Identifiant Sonos
119936130
Produit associé
192.168.1.14
Infos sur le système Sonos
Sonos One: Sonos Enfants
Numéro de série: 78-28-CA-08-69-1E:5
Version: 11.1 (numéro 56076060) Version matérielle: 1.21.1.8-2
ID de série: A100
Adresse IP: 192.168.1.15
WM: 1
Sonos One : Sonos Parents
Numéro de série: 78-28-CA-08-6C-24:E
ID de série: A100
Adresse IP: 192.168.1.12
WM: 1
Sonos One: Sonos SDB
Numéro de série: 78-28-CA-08-67-F2:B Version: 11.1 (numéro 56076060) Version matérielle: 1.21.1.8-2
ID de série: A100
Adresse IP: 192.168.1.14
WM: 1
Playbase : Sonos TV
Numéro de série: B8-E9-37-45-FC-56:3
Version: 11.1 (numéro 56076060) Version matérielle: 1.14.1.11-2
ID de série: A100
Adresse IP: 192.168.1.25
Entrée audio:
WM: 1
Sub : Sonos TV
Numéro de série: 94-9F-3E-90-2F-54:E Version: 11.1 (numéro 56076060) Version matérielle : 1.8.6.6-2
ID de série: A101
Adresse IP: 192.168.1.11
WM: 2
OTP:
Sonos One: Sonos TV (HG)
Numéro de série: 78-28-CA-08-45-F6:F
ID de série: A100
Adresse IP: 192.168.1.16
WM: 2
Sonos One: Sonos TV (HD)
Numéro de série: 78-28-CA-08-69-26:D
ID de série: A100
Adresse IP: 192.168.1.13
WM: 2
Les logs de Sonos n’affichent que des lignes dans ce genre (ne me semble pas utile de copier ici le tout):
[2020-05-25 09:48:01][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.25:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
Quelqu’un a-til rencontré le même problème?
Merci d’avance,
Thomas
Je me suis mis en Debug et voici ce que donnent les Logs lorsque je lance une commande pur jouer une radio depuis un scenario:
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : creating speaker instances
[2020-05-25 10:29:36][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.12:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.13:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.16:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : 192.168.1.12 model: S13
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.15:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : getting xml from cache: http://192.168.1.12:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.12:1400/ZoneGroupTopology/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetZoneGroupAttributes><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:GetZoneGroupAttributes></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName>Sonos Parents</CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID>RINCON_7828CA086C2401400:3878288279</CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup>RINCON_7828CA086C2401400</CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_OM2ochtqjyUGCPsCXNReFSNQaJ.eqkLZjdxOLUj5TrVYK0z</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
[2020-05-25 10:29:36][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.13:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.15:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : 192.168.1.13 model: S13
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : getting xml from cache: http://192.168.1.13:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.13:1400/ZoneGroupTopology/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName></CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID></CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup></CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_OM2ochtqjyUGCPsCXNReFSNQaJ.eqkLZjdxOLUj5TrVYK0z</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
[2020-05-25 10:29:36][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.16:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.12:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : 192.168.1.16 model: S13
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : getting xml from cache: http://192.168.1.16:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.16:1400/ZoneGroupTopology/Control
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.12:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
[2020-05-25 10:29:36][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.15:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : 192.168.1.15 model: S13
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : getting xml from cache: http://192.168.1.15:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.15:1400/ZoneGroupTopology/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName>Sonos Enfants</CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID>RINCON_7828CA08691E01400:1849436311</CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup>RINCON_7828CA08691E01400</CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_OM2ochtqjyUGCPsCXNReFSNQaJ.eqkLZjdxOLUj5TrVYK0z</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.14:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2020-05-25 10:29:36][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.14:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : 192.168.1.14 model: S13
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : getting xml from cache: http://192.168.1.14:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.14:1400/ZoneGroupTopology/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName>Sonos SDB</CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID>RINCON_7828CA0867F201400:3995661783</CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup>RINCON_7828CA0867F201400</CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_OM2ochtqjyUGCPsCXNReFSNQaJ.eqkLZjdxOLUj5TrVYK0z</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
[2020-05-25 10:29:36][NOTICE] : requesting xml from: http://192.168.1.25:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.14:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : 192.168.1.25 model: S11
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : getting xml from cache: http://192.168.1.25:1400/xml/device_description.xml
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.25:1400/ZoneGroupTopology/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : RESPONSE: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:GetZoneGroupAttributesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ZoneGroupTopology:1"><CurrentZoneGroupName>Sonos TV</CurrentZoneGroupName><CurrentZoneGroupID>RINCON_B8E93745FC5601400:2207136417</CurrentZoneGroupID><CurrentZonePlayerUUIDsInGroup>RINCON_B8E93745FC5601400</CurrentZonePlayerUUIDsInGroup><CurrentMuseHouseholdId>Sonos_OM2ochtqjyUGCPsCXNReFSNQaJ.eqkLZjdxOLUj5TrVYK0z</CurrentMuseHouseholdId></u:GetZoneGroupAttributesResponse></s:Body></s:Envelope>
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.25:1400/MediaRenderer/AVTransport/Control
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.13:1400/MediaServer/ContentDirectory/Control
[2020-05-25 10:29:36][DEBUG] : REQUEST: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:Browse><ObjectID xsi:type="xsd:string">R:0/0</ObjectID><BrowseFlag xsi:type="xsd:string">BrowseDirectChildren</BrowseFlag><Filter xsi:type="xsd:string">*</Filter><StartingIndex xsi:type="xsd:string">0</StartingIndex><RequestedCount xsi:type="xsd:string">100</RequestedCount><SortCriteria xsi:type="xsd:string"></SortCriteria><InstanceID xsi:type="xsd:string">0</InstanceID></ns1:Browse></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[2020-05-25 10:29:36][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre parentale][Sonos Parents - 192.168.1.12 - Sonos One][Jouer une radio] : Internal Server Error
[2020-05-25 10:29:36][INFO] : sending soap request to: http://192.168.1.25:1400/MediaRenderer/RenderingControl/Control
Après recherche il y a possibilité de contourner le problème en ajoutant la radio souhaitée en favoris dans Sonos et en utilisant plutôt la commande « Jouer favoris » depuis les scenarios dans Jeedom.
