bonjour à tous !
j’avais commencé Jeedom avec la v3, sur debian 9 (raspberry 3+).
Il y a quelques temps, j’ai monté de version de Jeedom (désormais 4), tout en restant sur debian 9.
Depuis quelques jours, Jeedom indique de migrer aussi l’OS, je me suis donc lancée.
J’ai d’abord voulu juste upgrader mais j’ai tout pété ^^
Bref, hier soir, j’ai refait une carte SD propre avec debian 10 et jeedom 4
puis j’ai restauré ma sauvegarde du matin
j’ai relancé les dépendances des plugin et tout roule sauf mqtt
j’ai donc, après restauration de jeedom, installé zigbee2mqtt, selon | Zigbee2MQTT
dans les logs, je vois bien passer les actions sur mes boutons (2 ikea et 1 aqara) :
Jan 17 13:49:01 raspberrypi npm[576]: Zigbee2MQTT:info 2021-01-17 13:49:01: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xccccccfffe2a97b2', payload '{"action":"on","click":"on","linkquality":105,"update":{"state":"available"},"update_available":true}'
Jan 17 13:49:05 raspberrypi npm[576]: Zigbee2MQTT:info 2021-01-17 13:49:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xccccccfffe2a97b2', payload '{"action":"off","click":"off","linkquality":107,"update":{"state":"available"},"update_available":true}'
en mode inclusion, ça me créé des objets (alors qu’avant upgrade, je n’avais qu’un broker qui portait tout)
mais derrière, impossible de les utiliser : ça me créé une « commande » avec juste le « nom technique » de l’élément
et je ne sais pas, avec jeedom 4, comment parser pour récupérer les différentes infos remontées…
j’ai essayé de cliquer sur le bouton « json » mais ça charge indéfiniment (et finit par faire planter le navigateur ><)
les noms techniques sont toujours les mêmes, la clé n’a pas changé donc ils sont sûrement toujours appairés, c’est juste côté Jeedom que je ne sais pas / plus comment faire (j’avais suivi https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=59&t=37481&sid=8c9a5589b230681e5e7777fce7de15c9&start=80#p691816 sous jeedom 3)
voici mon fichier /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost'
serial:
port: /dev/ttyACM0
devices:
'0xd0cf5efffef7acff':
friendly_name: 'IkeaRonde'
'0xccccccfffe2a97b2':
friendly_name: 'IkeaButton'
'0x00158d0001e80fdf':
friendly_name: 'AqaButton'
pouvez-vous m’expliquer comment utiliser les commandes ?
merci !
