Jmqtt + shelly 1
Pour commencer Merci au développeur de ce Plugin qui est super !!!
Ci dessous un extrait « temps reel »
[2020-04-28 11:20:15][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][SHELLYS][Portail-relay] valeur : off (répétition)
[2020-04-28 11:20:15][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][SHELLYS][Portail-input] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-28 11:20:17][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][SHELLYS][Pompe-relay] valeur : off (répétition)
[2020-04-28 11:20:17][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][SHELLYS][Pompe-input] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-28 11:20:45][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][SHELLYS][Portail-relay] valeur : off (répétition)
[2020-04-28 11:20:45][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][SHELLYS][Portail-input] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-28 11:20:47][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][SHELLYS][Pompe-relay] valeur : off (répétition)
[2020-04-28 11:20:47][INFO] : Evènement sur la commande [Exterieur][SHELLYS][Pompe-input] valeur : 0 (répétition)
donc j’ai 2 SHELLY 1 (portail / pompe ) qui envoient une info toutes les 30 secondes
Ma question :
  • Peut on modifier ce délai ? je n’ai pas la nécessite de prendre des infos toutes les 30 secondes mais par exemple toute les 5 mins et/ou quand je fais une action
désolé je suis nouveau sur JEEDOM
Ce paramétrage peut se faire directement sur le shelly avec dans ton navigateur pour 5 mins :
Avec l’ip du shelly.
http://192.168.x.x/settings?mqtt_update_period=300
En retour tu as le json du paramétrage du shelly.
Merci @Jeandhom
du coup je tape ça directement depuis Chrome
300 = 5mins = 5x60secondes OK
Et du coup quand je lance une commande ça va s’actualiser quand même ? c’est à dire l’info va être envoyée par ce qu’il change d’état ?
je suppose que oui
Je ne peux pas être plus clair.
j’avoue pardon … :face_with_hand_over_mouth:
