je suis avec intérêt 2 fils de discussion concernant Zigbee2MQTT et Zwave2MQTT.
J’ai décidé de me lancer à tester ces 2 solutions.
J’ai donc 1 VM Deb10 (serveur 2) avec Mosquitto installé ainsi que OpenZwave + Zwave2MQTT et Zigbee2MQTT.
J’arrive à lancer mes 2 services sur ma VM.
Mon Jeedom V4 (deb10) est sur une autre VM (serveur 1).
Par contre, quand je configure les 2 brokers (services) dans JMQTT, j’ai toujours 1 demon en POK.
Est-ce qu’il y a une particularité de configuration pour avoir 2 services avec le même serveur Mosquitto ?
Ou faut-il un serveur mosquitto par service configuré ?
Sachant que mes 2 services sont configurés sous le même utilisateur, celui qui est défini sur ma VM deb10.
Finalement, on ne le répétera jamais assez, mais il important de lire la documentation des plugins.
La réponse était bien indiquée :
Identifiant de connexion : identifiant avec lequel l’équipement broker s’inscrit auprès du broker MQTT (jeedom par défaut).
Attention : cet identifiant doit être unique par client et par broker. Sinon les clients portant le même identifiant vont se déconnecter l’un-l’autre à chaque connection.
Cet identifiant est utilisé dans le nom du topic des commandes info status et api que l’on retrouve dans l’onglet Commandes . Les topics seront automatiquement renommés si l’identifiant est modifié.
