C’est vraiment bon à savoir, je vais essayer de faire fonctionner ça en mode manuel avant de me lancer dedans.
Tu aurais pas une double authentification active ?
Essaye avec un mot de passe d’application peut être : Se connecter avec des mots de passe d'application - Aide Compte Google
Hello, j’ai regardé : non la double authentification est bien désactivée et je comprends que le mot de passe d’application n’est pas possible en simple authentification.
Par contre à tout hasard je vais essayer en activant le paramètre " Accès moins sécurisé des applications"… Apparemment ce n’est vraiment pas conseillé par google mais bon, on verra si ça marche mieux.
Dites moi de votre côté comment est réglé ce paramètre ou si je fais fausse route.
Par ailleurs dans le script de récupération des tokens, je vois que pour s’authentifier on a besoin de 3 paramètre :
- Username → mon adresse gmail
- Password → bah mon mot de passe quoi
- Device ou Android ID → celui là est déterminé par des fonctions du scripts. Est-ce que le problème peut venir de ça ? Connaissez-vous un moyen de vérifier si l’ID calculé par le script est correct ?
Franchement j’ai pas cherché car ca a marché directement pour moi. J’ai juste mis mon email et mon mot de passe dedans et tout était bon.
Le deviceid est toujours à None chez moi.
Idéalement faudrait aller demander sur le GitHub de développeur du plugin : Issues · rithvikvibhu/GHLocalApi · GitHub
Un cas comme le tiens a était remonté, regarde si ca peut t’aider sinon ouvre un issue : https://github.com/rithvikvibhu/GHLocalApi/issues/54
Pour info, l’auteur du script recommande d’utiliser un mot de passe lesssecureapp : Connexion : comptes Google
Regarde le tuto, il a était modifié et en le suivant ca devrait marcher pour toi
As tu réussi? De mon coté, j’ai tout essayé et je suis toujours au même point.
Non j’ai pas encore réussi. Un disque de mon NAS a crashé donc je doit refaire ma config.
Et du coup j’essaie tant qu’à faire de réinstaller mon jeedom sur un docker sur une base de Debian Buster.
Je suis ce tuto et je n’y arrive pas…
Je peux réinstaller mon docker en host mais si un jour je prends du xiami ou que je veux utiliser BLEA ça ne marchera pas… Je te tiens au jus quand je reviens au point de départ…
