[Jenkins] Updated translation
diff --git a/docs/de_DE/changelog.md b/docs/de_DE/changelog.md
index 2c1d89d..8cd0335 100644
--- a/docs/de_DE/changelog.md
+++ b/docs/de_DE/changelog.md
@@ -6,7 +6,7 @@
>Zur Erinnerung: Wenn keine Informationen über die Aktualisierung vorliegen, liegt dies daran, dass es sich nur um die Aktualisierung von Dokumentation, Übersetzung oder Text handelt
-# xx/04/2024
+# xx/08/2024
- Ändern der Konfiguration *Drahtloser MClimate-Thermostat* (Eigenschaften : Manuelle Aktualisierung der Zieltemperatur)
@@ -14,6 +14,8 @@
- Ändern der Konfiguration *Vega SI-11 Rev2* (Eigenschaften : Kommunikationszeitraum, Eingabemodus)
+- Konfiguration hinzufügen *MClimate-Gebläsekonvektor-Thermostat*
# 29.04.2024
diff --git a/docs/en_US/changelog.md b/docs/en_US/changelog.md
index e0de152..6b843ec 100644
--- a/docs/en_US/changelog.md
+++ b/docs/en_US/changelog.md
@@ -6,7 +6,7 @@
>As a reminder, if there is no information on the update, it is because it concerns only the update of documentation, translation or text
-# xx/04/2024
+# xx/08/2024
- Changing the configuration *MClimate Wireless Thermostat* (properties : Manual Target Temperature Update)
@@ -14,6 +14,8 @@
- Changing the configuration *Vega SI-11 Rev2* (properties : Communication period, Input Mode)
+- Adding configuration *MClimate Fan Coil Thermostat*
# 04/29/2024
diff --git a/docs/es_ES/changelog.md b/docs/es_ES/changelog.md
index 8039863..f5bb3a6 100644
--- a/docs/es_ES/changelog.md
+++ b/docs/es_ES/changelog.md
@@ -6,7 +6,7 @@
>Como recordatorio, si no hay información sobre la actualización es porque se trata solo de la actualización de documentación, traducción o texto
-# xx/04/2024
+# xx/08/2024
- Cambiando la configuración *Termostato inalámbrico MClimate* (propiedades : Actualización manual de la temperatura objetivo)
@@ -14,6 +14,8 @@
- Cambiando la configuración *Vega SI-11 Rev2* (propiedades : Periodo de comunicación, modo de entrada)
+- Agregar configuración *Termostato Fan Coil Mclimate*
# 29/04/2024
diff --git a/docs/i18n/de_DE.json b/docs/i18n/de_DE.json
index 8b8aa92..bad272b 100644
--- a/docs/i18n/de_DE.json
+++ b/docs/i18n/de_DE.json
@@ -12,6 +12,7 @@
"Batterie, Leakage Status": "Batterie, Leckagestatus",
"Vega SI-11 Rev2": "Vega SI-11 Rev2",
"Communication period, Input Mode": "Kommunikationszeitraum, Eingabemodus",
+ "MClimate Fan Coil Thermostat": "MClimate-Gebläsekonvektor-Thermostat",
"29\/04\/2024": "29.04.2024",
"Dragino D23LBLS": "Dragino D23LBLS",
"Batterie, Temp-White, Temp-Red, Temp-Black, Alarm, PA8 Level, Mode": "Batterie, Temperatur-Weiß, Temperatur-Rot, Temperatur-Schwarz, Alarm, PA8-Stufe, Modus",
@@ -76,13 +77,13 @@
"[IMPORTANT]": "[WICHTIG]",
"*IMPORTANT*": "*WICHTIG*",
" IMPORTANT*": " WICHTIG*",
- " xx\/04\/2024.": " xx.04.2024.",
- " xx\/04\/2024?": " xx.04.2024?",
- "xx\/04\/2024 ": "xx.04.2024 ",
- " xx\/04\/2024]": " xx.04.2024]",
- "[xx\/04\/2024]": "[xx.04.2024]",
- "*xx\/04\/2024*": "*xx.04.2024*",
- " xx\/04\/2024*": " xx.04.2024*",
+ " xx\/08\/2024.": " xx.08.2024.",
+ " xx\/08\/2024?": " xx.08.2024?",
+ "xx\/08\/2024 ": "xx.08.2024 ",
+ " xx\/08\/2024]": " xx.08.2024]",
+ "[xx\/08\/2024]": "[xx.08.2024]",
+ "*xx\/08\/2024*": "*xx.08.2024*",
+ " xx\/08\/2024*": " xx.08.2024*",
" Etat.": " Zustand.",
" Etat?": " Zustand?",
"Etat ": "Zustand ",
diff --git a/docs/i18n/en_US.json b/docs/i18n/en_US.json
index fd5a5fa..cb92351 100644
--- a/docs/i18n/en_US.json
+++ b/docs/i18n/en_US.json
@@ -12,6 +12,7 @@
"Batterie, Leakage Status": "Battery, Leakage Status",
"Communication period, Input Mode": "Communication period, Input Mode",
+ "MClimate Fan Coil Thermostat": "MClimate Fan Coil Thermostat",
"29\/04\/2024": "04\/29\/2024",
"Batterie, Temp-White, Temp-Red, Temp-Black, Alarm, PA8 Level, Mode": "Battery, Temp-White, Temp-Red, Temp-Black, Alarm, PA8 Level, Mode",
@@ -76,13 +77,13 @@
"[IMPORTANT]": "[IMPORTANT]",
"*IMPORTANT*": "*IMPORTANT*",
" IMPORTANT*": " IMPORTANT*",
- " xx\/04\/2024.": " xx\/04\/2024.",
- " xx\/04\/2024?": " xx\/04\/2024?",
- "xx\/04\/2024 ": "xx\/04\/2024 ",
- " xx\/04\/2024]": " xx\/04\/2024]",
- "[xx\/04\/2024]": "[xx\/04\/2024]",
- "*xx\/04\/2024*": "*xx\/04\/2024*",
- " xx\/04\/2024*": " xx\/04\/2024*",
+ " xx\/08\/2024.": " xx\/08\/2024.",
+ " xx\/08\/2024?": " xx\/08\/2024?",
+ "xx\/08\/2024 ": "xx\/08\/2024 ",
+ " xx\/08\/2024]": " xx\/08\/2024]",
+ "[xx\/08\/2024]": "[xx\/08\/2024]",
+ "*xx\/08\/2024*": "*xx\/08\/2024*",
+ " xx\/08\/2024*": " xx\/08\/2024*",
" Etat.": " State.",
" Etat?": " State?",
"Etat ": "State ",
diff --git a/docs/i18n/es_ES.json b/docs/i18n/es_ES.json
index 7ec3634..ada225d 100644
--- a/docs/i18n/es_ES.json
+++ b/docs/i18n/es_ES.json
@@ -12,6 +12,7 @@
"Batterie, Leakage Status": "Batería, estado de fuga",
"Communication period, Input Mode": "Periodo de comunicación, modo de entrada",
+ "MClimate Fan Coil Thermostat": "Termostato Fan Coil Mclimate",
"29\/04\/2024": "29\/04\/2024",
"Batterie, Temp-White, Temp-Red, Temp-Black, Alarm, PA8 Level, Mode": "Batería, Temp-Blanco, Temp-Rojo, Temp-Negro, Alarma, Nivel PA8, Modo",
@@ -76,13 +77,13 @@
"[IMPORTANT]": "[IMPORTANTE]",
"*IMPORTANT*": "*IMPORTANTE*",
" IMPORTANT*": " IMPORTANTE*",
" Etat.": " Estado.",
" Etat?": " Estado?",
"Etat ": "Estado ",
diff --git a/docs/i18n/fr_FR.json b/docs/i18n/fr_FR.json
index 870acd4..86f9f6a 100644
--- a/docs/i18n/fr_FR.json
+++ b/docs/i18n/fr_FR.json
@@ -4,7 +4,7 @@
"Changelog LoraPayload": "Changelog LoraPayload",
"IMPORTANT": "IMPORTANT",
"Pour rappel s'il n'y a pas d'information sur la mise à jour, c'est que celle-ci concerne uniquement de la mise à jour de documentation, de traduction ou de texte": "Pour rappel s'il n'y a pas d'information sur la mise à jour, c'est que celle-ci concerne uniquement de la mise à jour de documentation, de traduction ou de texte",
- "xx\/04\/2024": "xx\/04\/2024",
+ "xx\/08\/2024": "xx\/08\/2024",
"MClimate Wireless Thermostat": "MClimate Wireless Thermostat",
"Modification de la configuration": "Modification de la configuration",
"propriétés": "propriétés",
@@ -14,6 +14,7 @@
"Batterie, Leakage Status": "Batterie, Leakage Status",
"Batterie, Temp-White, Temp-Red, Temp-Black, Alarm, PA8 Level, Mode": "Batterie, Temp-White, Temp-Red, Temp-Black, Alarm, PA8 Level, Mode",
[... diff too long, it was truncated ...]
GitHub
sha: d1527832bdec30125bc110d488f52967f19fa3c5
