Jeezigbee statut démon NOK
hier suite à la mise à jour du plugin Jeezigbee en version 2.1.1, le démon de celui-ci ne démarrait plus. J’ai donc forcé la version 1.42.0 pour revenir en arrière sauf que j’ai toujours le même problème au niveau du démon.
Je ne comprends pas ce qu’il se passe.
Au cas ou se serait utile voici le log Z2md :
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- device_options must be object
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Et log Z2m :
[2025-02-10 08:20:07] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-02-10 08:25:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x70c59cfffe8c195b/set => {"state":"OFF"}
[2025-02-10 08:25:04] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-02-10 08:25:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xe8e07efffeeb5c4b/set => {"state":"OFF"}
[2025-02-10 08:25:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x70c59cfffe493fb6/set => {"state":"OFF"}
[2025-02-10 08:25:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x70c59cfffe25d4b4/set => {"state":"OFF"}
[2025-02-10 08:25:06] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-02-10 08:27:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x70c59cfffe8c195b/set => {"state":"ON"}
[2025-02-10 08:27:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xe8e07efffeeb5c4b/set => {"state":"ON"}
[2025-02-10 08:27:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x70c59cfffe493fb6/set => {"state":"ON"}
[2025-02-10 08:27:03] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x70c59cfffe25d4b4/set => {"state":"ON"}
Merci pour votre aide.
Veuillez regarder les sujets récents avant de poster une enième fois la même question: Sujets avec l'étiquette plugin-z2m
on retrouve assez facilement ce post par exemple: Piste pour les JEEDOMIENS rencontrant des soucis de démarrage du Démon de JeeZigbee (Migrations 1.42.0 / 2.0.0)
Merci pour l’information, en suivant le post transmis plus de problème.
Désolé si mon post fait doublon, mais je suis perdu avec Jeedom, je ne maitrise pas assez l’informatique et j’ai du mal à solutionner mes problèmes car je ne sais pas ce que je cherche exactement.
Vous pouvez marquer le post #2 de @Mips comme Solution :slight_smile:
C’est à toi de le faire…
V’est Zigbee2mqtt v2.1 et non jeezigbee.
