j’utilisais le plugin zigbee officiel. Comme il est abandonné et à cause d’un problème avec un équipement j’ai décidé de migrer vers jeezigbee.
J’ai installé le plugin, les dépendances ainsi que mqtt manager et mis à jour la clé popp.
J’ai pu inclure quelques devices sans trop de problème.
Il y a des devices que je n’arrive pas à resetter. J’ai donc essayé de relancer l’ancien plugin zigbee (après avoir désactiver jeezigbee bien sur) pour exclure les devices recalcitrants.
Lorsque j’ai voulu rebasculer sur jeezigbee rien ne se passe.
Le démon démarre mais je n’ai aucune communication et pas d’erreur.
Les équipements déjà inclus sont présents mais ne communiquent pas et le reseau zigbee indique aucun noeud même pas le controller.
J’ai refait : install des dépendances, mise à jour firmware avec succès mais rien à faire.
Le log z2m dans jeedom ne dit rien et s’est arrêté au moment ou j’ai arrêté le plugin pour réactiver zigbee.
Le log en debug dans z2m indique uniquement ceci:
2023-11-08 13:14:58Successfully changed options
Info 2023-11-08 13:14:58MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/options', payload '{"data":{"restart_required":false},"status":"ok","transaction":"41zyv-1"}'
Debug 2023-11-08 13:39:49Saving state to file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Debug 2023-11-08 13:44:49Saving state to file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
j’ai essayé d’effacer le fichier coordinator_backup.json sans succès.
J’ai rebooté jeedom, débranché et rebranché la clé popp.
Pour l’instant impossible de relancer z2m.
