jeeZigbee Inversion valeur KO
Je viens de migrer de zigbee vers jeezigbee.
Malgré le fait que l’opération soit fastidieuse, je rencontre un problème sur mes détecteurs d’ouverture.
La valeur du contact est inversé (ouvert 0 et fermé 1) par rapport à l’ancien plugin (ouvert 1 et fermé 0).
Je me suis dis c’est pas grave, je vais cocher inversé dans la config, c’est bien la mon problème.
Lorsque je reste sur l’écran de configuration, les données ont l’air bonne.
J’ouvre la fenêtre, l’affichage passe à 1 et je ferme la fenêtre il passe à 0 (je me suis dis c’est bon).
Mais si je raffraichis la fenetre c’est bien la valeur 1 qui est affectée (même heure)
Après refresh de la page :
Est-ce moi qui est mal compris l’utilisation de la commande inversé ou est-ce bien un petit bug (à faire remonter) ?
Merci à vous
Quelle config « inverser »? car il y en a deux
Celle de la liste des commandes ne joue que sur l’affichage des widgets.
Il y a une autre config pour inverser les valeurs en base si c’est le besoin
(Aucun lien avec le plugin c’est le core qui gère ça)
Merci 1000 fois tu viens de me faire gagner un temps fou.
Il fallait cocher « Inverser les valeurs binaires ».
Bon après midi
