Suite à pas mal de bug sur mes pluggin Zigbee ces dernières semaine, j’ai souhaité relancer les dépendance de jeezigbee ainsi que le demon, seulement le problème est que maintenant le démon affiche statut NOK au bout de 5/10 seconde après que je le redémarre.
Des idées pour régler le problème?
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-01-15 01:01:47 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-02-11 21:50:48)
0000|[2025-02-11 21:39:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=z2m function=remove callInstallFunction=1
0001|[2025-02-11 21:39:13][INFO] : Début d'activation du plugin
0002|[2025-02-11 21:39:14][INFO] : Info sur le démon : {"log":"z2m","launchable":"ok","state":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2025-02-11 21:38:05"}
0003|[2025-02-11 21:39:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=z2m function=install callInstallFunction=1
0000|> zigbee2mqtt@2.1.1 start
0001|> node index.js
0002|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0003|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0004|READ THIS CAREFULLY
0005|Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
0006|- device_options must be object
0007|If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
0008|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0009|> zigbee2mqtt@2.1.1 start
0010|> node index.js
0011|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0012|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0013|READ THIS CAREFULLY
0014|Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
0015|- device_options must be object
0016|If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
0017|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
