JeeZigbee avec Zigbee2mqtt en mode local mais avec une passerelle distante
Actuellement sur Jeedom 4.3.22 en VM Debian 11 sur un QNAP utilisant le plugin en fin de vie Zigbee avec une clef USB ConBee II.
J’ai déjà sur ma machine locale JMQTT et MQTT Manager pour des objets Shelly.
J’ai acheté des objets Zigbee qui ne sont plus reconnus sur Zigbee et m’oblige donc à migrer sur JeeZigbee. Je souhaite profiter de cette migration pour utiliser un contrôleur LAN, car mon serveur avec son port USB est dans un local totalement en béton et totalement excentré de la maison, ce qui me permettrait de la placer au cœur des objets Zigbee. L’utilisation de l’USB sur la VM me pose aussi des problèmes au niveau des sauvegardes de la VM.
J’ai donc suivi le tuto de JeeZigbee et regardé la liste des adaptateurs supporté (Supported Adapters | Zigbee2MQTT) et j’ai choisi chez TubesZB le CC2652P2 (CC2652P2 Based Zigbee to PoE Coordinator 2023 – TubesZB).
J’attends sa livraison pour l’installer et migrer mes objets l’un après l’autre, mais je m’interroge sur la configuration. En mode local avec le port du contrôleur indiqué en « passerelle distante », je retrouve bien l’emplacement où je devrais indiquer l’adresse IP et le port du contrôleur, mais dans les types de contrôleur je n’en trouve que 6 (ZNP/TI, EZSP, Deconz/Conbee/Conbee 3, Raspbee 2 et Zigate). Comment savoir quel type choisir dans mon cas?
Merci à tous pour vos éclairages.
Chip 2652P Texas donc d’après la doc du plugin ZNP
Merci @iPapy pour cette réponse rapide. Donc comme 95% de la liste préconisée par Zigbee2MQTT est basée sur TI CC2652/CC1352, on choisit donc ZNP pour… tous ces adaptateurs. Ça me paraissait trop simple en fait :slight_smile:
Plus qu’à attendre la livraison et à tester. Je ferais un retour.
c’est un genre de config qui marche très bien ; moi j’ai avec un Home | SLZB-06/06M Series Manual
J’ai vu ce modèle après coup, trop tard après ma commande :cry:. J’avais sauté directement dans la liste des « ethernet » et « POE » écartant « USB ». Dommage, car en effet un produit qui peut marcher en ethernet, wifi ou USB aurait pu me donner de la souplesse.
