je dispose de Jeedom sur un RPI 3 B, version 4.2.14.
J’ai configuré Jeemate V 1.1.0 build +1410 sur mon samsung s8+.
J’ai un soucis avec les caméras qui m’affichent : Pas de connexion ou mauvaise URL.
Modèle : Heden V5.5 (CAMHED05IPWN)
Avez-vous une idée pour résoudre le problème svp ?
Elles fonctionnent bien dans Jeedom.
C’est quoi le protocole, rtsp, autre ?
Tu peux déjà vérifier dans jeemate en faisant un slide droite sous ta caméra l’URL de ta caméra si c’est la bonne.
Dans jeedom, au niveau des paramètres spécifiques, je n’ai renseigné que :
- le champ IP : http://adresse_ip_192.168…:8081
- le champ : Nom utilisateur
- le champ : Mot de passe
- le champ URLde snaphot : /snapshot.cgi?user=#username#&pwd=#password#
Les champs suivants sont restés à vide :
URL du flux
Stream du flux RTSP (non coché)
Dans Jeemate, quand je fais le slide droit, j’ai le 1er champ qui contient bien le nom de la caméra.
Le second champ contient le texte « Snapshot URL »
Puis il y a 2 boutons non activés : Live Mode et Flip
Rien de plus.
si tu as bien le Snapshot URL cela devrait passer.
Après un screenshot du slide sur la caméra nous aiderait à y voir plus clair.
Cette URL si tu la colle dans ton navigateur, tu vois le flux.
Sinon passe sur le discord cela sera plus simple
@mondissahm ton plugin et app sont en stable tous les deux ?
Ci-joint la copie d’écran de la configuration de la caméra sur Jeemate
Faut-il remplacer ‹ Snapshot URL › par autre chose ?
Merci .
Oui, les deux sont stables .
Snapshot url est vide.
Si tu mets ton URL de snap ici, cela devrait passer
Format en fonction de la cam.
Souvent un truc du style :
Http://user@pass:IP/toto
Voir si port spécifique
Et changer le toto avec l’URI de la cam
Tout cela doit normalement venir tout seul
Bien sûr ton URL tu la test sur un navigateur avant, si marche pas, pas la peine de la mettre dans Jeemate
Ok, je vais tester çà ce week-end et je fais un retour.
Merci bien.
j’ai testé « http://192.168.1.81:8081/snapshot.cgi?user=tonuser&pwd=tonpass » dans un navigateur et çà a fonctionné de suite. Par contre quand je met la même chose dans la config caméra dans jeemate, il y a apparition de quatre cercles bleus dans la fenêtre où devrait apparaitre l’image. Cà tourne indéfiniment.
J’ai rafraichi l’interface, arreté/relancé Jeemate, le résultat est le même.
Aurais-tu une idée du problème stp ?
Merci d’avance.
Attention si c’est une caméra onvif il y a un soucis que @scalz a dû régler car j’ai le meme soucis.
la marque de ma caméra est : HEDEN CAMHED05IPWN V5.5.3, et sous Jeedom elle fonctionne.
C’est dans Jeemate, sur mon smartphone Android qu’elle ne fonctionne pas.
Je vais attendre les prochaines versions.
j’arrive maintenant à faire apparaitre l’image des caméras dans Jeemate.
J’ai utilisé dans la config de la caméra, au niveau de Jeemate, la ligne suivante : « plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=xx&apikey=vSbbDvyvyvyvyvyvyljvVN6BFmU7 ».
Je vois donc maintenant dans Jeemate ce que voit ma caméra.
Maintenant, si je double tape sur la caméra, apparait une page avec en bas un outil directionnel, qui permet de faire bouger la caméra. Cependant quand je choisi une direction : haut ou bas ou gauche ou droite, il n’y a pas moyen d’arrêter le mouvement. L’objectif va totalement à gauche si je clique sur la direction gauche (il s’arrête en butée). C’est idem pour chaque direction. Y-a-t-il moyen de l’arrêter le mouvement sur un point précis quand je le veux ?
Merci d’avance pour tout aide.
Tu as tes commandes de direction dans ton plugin caméra ? Elles doivent avoir le même comportement non ?
Jeemate reprend ces commandes donc il faudrait modifier ces commandes pour faire un déplacement simple et non pas continu.
