Je souhaite contrôler par Jeedom une carte relais d’un raspberry ou est installé Octoprint (Jeedom n’est pas installé dessus).
Peut on contrôler les Gpios de ce raspberry directement par Jeedouino ?
J’ai essayé sans succès, en complétant l’adresse IP.
Faut-il installer également Jeedom sur cette carte et utiliser jeedom link ?
J’ai fait quelques recherches et je n’ai pas trouvé mon bonheur.
Avez-vous déjà essayé de contrôler les gpios d’un second raspberry ?
Cordialement,
Au pied levé comme ça je pense qu’il faut que sur ton arduino non jeedom
tu est un mini serveur web qui réponde a des requettes http faite par jeedom
ou
qui renseigne des topic dans un broker.
maintenant il y a 1000 et une autres methodes …
bonne journée.
Merci Olive,
Mon Jeedom est installé sur un raspberry pi 4, et Octoprint également sur un second raspberry pi 4.
Le démon JeedouinoExt est Nok :
« Equipement: OCTOPRINT GPIO => Impossible de trouver JeedouinoExt sur l’IP fournie - JeedouinoExt n’est peut-être pas installé dessus ou l’IP est incorrecte. »
Comment installé JeedouinoExt sur le Raspberry secondaire ? Je n’ai pas trouvé la méthode.
Merci de votre patience…
Peut-être commencer par le début
avant de parler de jeedouino
octoprint semble présenter une interface web il faut en premier lieu faire fonctionner celle-ci
n’étant pas spécialiste je te renvois vers cette page
bonne journée
Merci Olive,
Octoprint a une interface Web, qui fonctionne très bien.
J’ai installé des relais sur le Raspberry que je peux contrôler par cette interface web, via le plugin ‹ Enclosure Plugin › d’Octoprint.
Par mesure de sécurité, j’ai souhaité avoir accès à cette interface qu’en local. Cependant j’avais fait des essais et cela fonctionnait très bien également.
Il existe également un Plugin Octoprint dans Jeedom, qui ne donne que les fonctions essentielles, et donc pas accès aux GPIOs de la Raspberry.
Tu peut peut-être essayer au travers du plugin-htmldisplay …
Ok, j’ai avancé, dans Jeedouino :
- il faut activer l’option JeedouinoExt.
- lors de la création de l’équipement, il faut configurer le JeedouinoExt,
- et cocher la case RPI JeedouinoExt.
Pour le moment,cela ne fonctionne pas encore, mais bon, je commence à comprendre comment cela fonctionne…
