bonjour,
je viens de mettre en place un Arduino mega2560 avec le plugins.
les entrées sont opto-isolé type PC-817 8canaux, entrées 24V - Sorties 5V
les sortie sont sur une carte 16 relais avec opto-coupleur ou des relais statique SSR-41FDA
le tout relier par une carte Ethernet w5100.
La configuration de l’équipement c’est bien passée, le sketch a bien été compilé et chargé dans le MEGA.
Je l’ai installer et mis en marche, j’arrive à le voir, et interagir avec à travers le Dashboard, commande de relais et remonté d’information des boutons?
J’ai voulu faire un scenario tout bête, et celui-ci sature le Raspberry à 300%, j’ai du créer une boucle.![]()
Latence entre appui et commande environ 4à5secondes ![]()
J’ai donc refais plusieurs essaie de scenario, mais le résultat est toujours le même.
La pin 2, output est configuré "Inverser la sortie (switch on/off)
et l’entrée Pin in A0 (54) est 'entrée numérique PULL-UP (binaire)
je n’ai pas d’erreur dans le log jeedouino,
Voila tout ce que je peux vous donnée comme renseignement.
NB: Mon installation jeedom a été récemment reconstruite avec Rpi4 + SSD 256Go.
Merci par avance.
