Je fais ce sujet car le sujet parlant de Jeedore a été fermé.
Hier, je vois une mise à jour dispo. Je l’attendais avec impatience car à chaque reboot il faut désactiver la gestion automatique du démon pour Jeedore sinon le plugin ne marche pas.
Normalement, cette mise à jour devait régler le problème de la gestion automatique mais c’est l’inverse.
La roue tourne indéfiniement et le plugin ne marche plus.
J’ai du faire un backup pour revenir à la sauvegarde faites juste avant.
Est-ce possible de régler une bonne fois pour toute ce problème de démon qu’on doit gérer manuellement?
Payer un plugin et devoir toujours revenir dessus après chaque reboot ca devient soulant!!!
Il ne me semble pas que quelqu’un ai dit que la mise à jour réglerait un problème de lancement automatique mais plutôt un problème de compatibilité avec certain jeedom !!!
Le plugin est toujour en cours de développement donc il peut y avoir des bugs quand il y a une mise à jour .
Bref le bug est en cours d’investigation.
Mais c’est pas avec des "merci de régler le problème " Qu on va avancer
Donne nous plutôt tes logs cela serra beaucoup plus utiles
Cordialement .
Désolé mais j’ai contacté Eli directement et il m’a dit que le problème serait régler lors de cette mise à jour.
Donc j’attends impatiemment que ce problème de démon soit enfin réglé.
Pour moi c’est le minimum qu’un plugin soit activé automatiquement si reboot. c’est la base, surtout pour un plugin payant!
