[JEEDORE] - Lancement Daemon KO depuis le dernier update
Je viens de créer une issue sur GitHub : https://github.com/rezolv-fr/jeedoredaemon-dotnet/issues/6
Depuis le dernier update, impossible de faire repartir le daemon. J’ai vu qu’il y a des sujets similaires qui ont été crées, mais je ne crois pas avoir vu mon problème… si cela a déjà été abordé, n’hésitez pas à me le dire. Je supprimerais alors mon sujet pour ne pas faire doublon.
Vous trouverez sur GitHub les logs de mon plugin jeedore. Je suis up to date sur mon RPI 3B+ et sur mon Jeedom 4.
Mon principal problème (extrait de mes logs) :
03/03/2020 20:10:00 - Hello DeltaDore! <3
03/03/2020 20:10:00 - Unix 4.19.97.7
03/03/2020 20:10:00 - Impossible to write file with daemon pid /var/www/html/plugins/jeedore/ressources/jeedoredaemon-arm/../../jeedoredaemon.pid
03/03/2020 20:10:00 - Access to the path '/var/www/html/plugins/jeedore/jeedoredaemon.pid' is denied.
salut as tu essayé ceci :
Rétablissement des droits des dossiers et fichiers
Réglages/system/configuration/>_OS/DB/Rétablissement des droits des dossiers et fichiers
puis désactivé la gestion auto puis réactivé la gestion auto et sauvegarder la configuration du plugin
C’est super ça fonctionne merci ! Je clos le sujet :relieved:
Service express de @Tonyb0t77!
Merci à vous deux!
Eli
J’ai peut être parlé un peu trop vite… :wink:
Le daemon se lance bien, je peux contrôler correctement mes volets mais… plus possible de contrôler les lumières :frowning:
les commande on changées il me semble
setLevelOn est remplacé par setLevelCmdOn
setLevelOff est remplacé par setLevelCmdOff
