Jeedomconnect et fond d'écran sous condition
Hello à tous, en version jeedom 4.1.24 avec le plugin jeedomconnect sous IOS j’essaye sur ma page principale d’afficher une image en fonction de la météo et du jour ou de la nuit, j’ai donc différentes conditions dans l’onglet fond d’écran comme suit:
#screenId#==1&&#[Entrée][Météo][Numéro condition]#==701||711||721||741%%#[Aucun][Journée][Jour]#==1
#screenId#==1&&#[Entrée][Météo][Numéro condition]#==701||711||721||741%%#[Aucun][Journée][Jour]#==0
ext…
Je n’arrive pas à afficher d’images car les conditions ne sont jamais validées, une erreur de synthax j’imagine ou ai je trop de condition pour une seule page? Je précise que j’ai testé dans un virtuel comme suit:
#[Entrée][Météo][Numéro condition]#==701||711||721||741 AND #[Aucun][Journée][Jour]#==1
Pour voir si je passait bien de 0 à 1 selon les conditions et la ça marche.
Merci pour votre aide.
En effet les %% sont un peu étrange pour un AND, il faut utiliser &&
Bison
Ah oui en effet j’ai du louper un truc… :roll_eyes:
A voir oui, après il faudra peut-être gérer les OU (||) avec des parenthèses parce que je me demande comme ça quelle est la priorité et donc si tu arriveras au résultat attendu.
#screenId#==1 && (#[Entrée][Météo][Numéro condition]#==701 || #[Entrée][Météo][Numéro condition]#==711 || #[Entrée][Météo][Numéro condition]#==721 || #[Entrée][Météo][Numéro condition]#==741) && #[Aucun][Journée][Jour]#==1
je doute que ceci fonctionne, ce n’est pas comme cela qu’on test une valeur, il faut écrire:
Les 2 expressions de chaque partie du == vont d’abord être évaluées, ensuite le == sera évalué
Donc
il va évaluer #[Entrée][Météo][Numéro condition]# qui sera par exemple 701
ensuite il va évaluer 701 || 711 || 721 || 741 qui sera toujours vrai donc cela vaudra 1
et 701 ne sera jamais égal à 1
Yep j’ai été trop vite j’étais en train de modifier :slight_smile:
ce n’est pas (que) toi, c’est dans le post d’origne de @Maxcrouz
Ok je vais tester et je vous fais un up.
merci encore pour vos réponses.
Hors sujet : ce qui pourrait être sympas c’est de pouvoir catégoriser cette partie fond d’écran pour pouvoir si retrouver plus vite:
Par exemple une page pour les #screenId# une autre pour les #roomId# ext
tu as vu que tu pouvais ajouter la meteo sur le haut de ta page ?
(onlget meteo à configurer sur le plugin + sur appli menu / pref / afficher l'horloge )
Oui j’ai vu ça, mais le but est d’avoir un fond d’écran dynamique lors de l’utilisation sur un iPad mural
Tu es un fan des design toi que tu cherches à adapter sur JC krkrkrkr bon courage mais c’est faisable et d’ailleurs moins casse tête à mon avis
Un grand merci à @Mips et @Bison pour leurs réponses rapides! ca fonctionne nickel :+1:
Merci aux devs du plugin également il est TOP.
