Bonjour, je suis un nouvel utilisateur de Jeedom. J’ai du tahoma, du xiaomi et maintenant du meross. Le plugin meross ne fonctionne pas avec la version v4 de jeedom comme d’autre plugin visiblement.
J’ai cherché partout pour forcer l’installation d’un raspberry sur la version v3 mais impossible la v4 est forcé via la commande d’installe c’est vraiment dommage. Mon collègue m’a conseillé l’application PushBullet mais elle aussi est inutilisable avec la V4.
Étant nouvel utilisateur et réussissant à corriger les erreurs object du a buster je te conseillerai plutôt de passer direct en v4, t’aura pas à t’adapter plus tard
Merci pour le conseil, l’installe est toujours en cours je vais mettre la v4 sur une autre carte et faire la correction afin de voir si ça fonctionne bien. L’idée était de laisser le temps aux développeurs de corriger leurs plugins avant de passer sur la V4
Si ça fonctionne je viendrai mettre un tuto car j ai vu bcp de personnes qui cherche a corriger le problème de l’object.
et bim ça fonctionne en modifiant le code
Bon je reste en V4 donc et faire une petit tuto c’est fou le nombre de personnes qui bloque sur le problème.
Merci encore a tous.
C’est has been la v3 mais ca marche, j’ai que des merdes en v4 entre les virtuels qui se rafraichissent plus, ou meme les « pas virtuel » (les équipements en eux memes qui ne sont plus collecté), je regrette vraiment mon passage a la v4 perso et j’ai fait de la merde afvec mon backup v3… C’est balo
Moi je trouve juste dommage de ne pas pouvoir choisir via la commande. J’ai testé avec beta, master ou la commande -v master c’est toujours la v4 en téléchargement bon pas grave ca fonctionne pour moi maintenant.
