JEEDOM v4 500 Internal Server Error sur toute les pages
Bonjour. depuis ce matin j’ai une erreur 500 peut-importe la page demandé…
J’ai vérifier l’espace et sa donne ceci:
Sys. de fichiers blocs de 1K  Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev                 2005916        0    2005916   0% /dev
tmpfs                 404148    10916     393232   3% /run
/dev/sda1           31863632 11427260   18794748  38% /
tmpfs                2020724        0    2020724   0% /dev/shm
tmpfs                   5120        0       5120   0% /run/lock
tmpfs                2020724        0    2020724   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                 131072     7032     124040   6% /tmp/jeedom
tmpfs                 404144        0     404144   0% /run/user/1000
J’ai vérifier apache:
apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
└─privatetmp.conf
Active: active (running) since Tue 2021-11-16 05:47:15 EST; 21min ago
Docs: Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation - Apache HTTP Server Version 2.4
Process: 3291 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3295 (apache2)
Tasks: 13 (limit: 4701)
Memory: 60.1M
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─3295 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3313 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3314 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3315 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3316 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3317 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3318 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3319 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3320 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3321 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3322 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3323 /usr/sbin/apache2 -k start
└─3324 /usr/sbin/apache2 -k start
nov 16 05:47:15 MasterVM systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server…
nov 16 05:47:15 MasterVM systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Et seulement ceci dans http.error
[Tue Nov 16 05:47:15.263783 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 3295] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Nov 16 05:47:15.264037 2021] [core:notice] [pid 3295] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Des idées ?
tu as essayé avec rescue=1 à la fin de l’url ?
Non je ne connaissait pas… j’ai un dashbord qui affiche avec des possibilitées de commande mais je ne sais trop quoi faire avec ca…
tu peux faire un df -h pour voir si c’est un souci de place.
tenter un fix install
voir le log mysql
Voici le log de mysql… je crois que ce sont des logs écrit après le reboot.
2021-11-16  5:31:21 0 [Warning] The parameter innodb_large_prefix is deprecated and has no effect. It may be removed in future releases. See https://mariadb.com/kb/en/library/xtradbinnodb-file-format/
2021-11-16  5:31:21 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2021-11-16  5:31:21 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2021-11-16  5:31:21 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2021-11-16  5:31:21 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2021-11-16  5:31:22 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2021-11-16  5:31:22 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2021-11-16  5:31:22 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2021-11-16  5:31:22 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2021-11-16  5:31:22 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2021-11-16  5:31:25 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2021-11-16  5:31:25 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2021-11-16  5:31:25 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2021-11-16  5:31:25 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2021-11-16  5:31:25 0 [Note] InnoDB: 10.3.22 started; log sequence number 40023090157; transaction id 55073163
2021-11-16  5:31:25 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2021-11-16  5:31:25 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2021-11-16  5:31:25 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2021-11-16  5:31:25 0 [Warning] 'user' entry 'root@localhost' has both a password and an authentication plugin specified. The password will be ignored.
2021-11-16  5:31:26 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
2021-11-16  5:31:26 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
2021-11-16  5:31:26 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '10.3.22-MariaDB-0+deb10u1'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Debian 10
2021-11-16  5:31:26 14 [Warning] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
2021-11-16  5:31:26 15 [Warning] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
2021-11-16  5:31:26 16 [Warning] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
2021-11-16  5:31:27 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 211116  5:31:27
2021-11-16  5:47:14 64 [Warning] Aborted connection 64 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2021-11-16  5:47:14 42 [Warning] Aborted connection 42 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2021-11-16  5:47:14 9 [Warning] Aborted connection 9 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2021-11-16  5:47:14 41 [Warning] Aborted connection 41 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2021-11-16  5:47:14 49 [Warning] Aborted connection 49 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
2021-11-16  5:47:14 12 [Warning] Aborted connection 12 to db: 'jeedom' user: 'jeedom' host: 'localhost' (Got an error reading communication packets)
tu as tenté health ?
tu as tenté un fix install ?
en haut dans le menu tu as sauvegarde ca peut te permettre si c pas fait de recuperer un backup
Est-ce qu’un plug-in a été installé ?
Un autre changement effectué ?
Non rien…
J’ai tenté tous ca sauve un restaure par un backup, ce que je viens de faire et maintenant sa fonctionne… sauf que se qui me perturbe c’est de ne pas savoir ce qui c’est passé.
Un restaure à partir du dernier backup à fonctionné… mais je reste dans l’ignorance par rapport à la cause de ce problème. Ce qui me fait me demander si il existe quelque chose pouvant surveiller le bon fonctionnement du systeme domotique et m’envoyer un texto dans le cas d’une défaillance…
Bon j’ai peut-être une piste… une table trop grande pour mySql ( 6000 Mb). Je vais donc réduire celle-ci et voir si le problème revient.
