Jeedom V3 to V4 - Aeotec ZW090-C - pb initialisation driver
Je fonctionne avec Jeedom V3 depuis plus de 5 ans sans aucun souci.
Il s’avère que le temps passe, et que je commence à rencontrer quelques soucis avec certains plugins en V3 et il faut que j’upgrade mon Jeedom vers une V4.
(certaines librairies sont manquantes en debian 9 pour faire les updates de certains plugins)
Actuellement je suis en VM Vmware avec une debian 9 … et je souhaiterai repartir sur une install propre. ça ne me dérange pas de refaire mes scénarios et autres, mais j’aimerai éviter de réassocier tous mes modules.
Mon contrôleur est un Aeotec Gen5 ZW090-C.
J’ai donc monté une Vm debian 11, et j’ai juste déconnecté côté vmware le contrôleur USB de ma V3 pour la monter sur sur ma V4 en debian 11.
Le port de la clé USB remonte bien dans le plugin Z-Wave JS … tous les indicateurs du plugin sont au vert … mais malgré tous mes essais et mes recherches j’ai toujours la bannière « le driver z-wave n’est pas initialisé veuillez patienter… » et malgré avoir attendu longtemps … le contrôleur et aucun module ne remonte.
J’a même tenté une install en debian 10 en pensant que le driver de ma clé n’était pas pris en charge en debian 11.
Je m’interroge donc sur plusieurs points:
  • Est ce que mon contrôleur qui date un peu est bien compatible avec Z-Wave JS sous Jeedom V4
  • Est ce que je dois reset la clé et réassocier tous mes modules
  • Est ce que j’ai loupé une config
Je vous remercie d’avance.
Avec le backup jeedom pas de scenarios ou autres a faire.
En zwave tous les modules sont liés au contrôleur
Tu en en vm, soft reset a couper si c comme moi sinon ca demarre pas.
Cependant on ne sait pas si mqtt est ok
Les dependances non plus donc difficile de dire quoique ce soit
