bonjour
j’ai jeedom sur la delta free avec homebridge sur un autre VM toujours sur la delta car le plugin homebridge sur jeedom ne trouve pas ma prise , alors que sur le VM marche du premier coup.
donc j’ai Homekit Network Devices Control sur mon jeedom et il ne trouve pas mon équipement .
j’ai un HUB 2 aqara , apple TV HD,des contacteur de fenêtre aqara et des capteur de température aqara.
je me pose la question si ça vient du réseau sous jeedom vu que le plugin homebridge ne fonctionne pas dessus.
je suis sur le même réseau wifi et le HUB sur RJ45 de la delta
avez vous une idée merci
2022-08-21 08:15:05 | zigbee | Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused | 169 | |
2022-08-21 00:00:05 | zigbee | Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused |
