Moi aussi.
Je suis en train de passer en réseau macvlan .
Mais j’ai un problème avec le port USB Bluetooth
Me revoici … après quelques heures de recherches
tout enlevé … tout recommencé en suivant scrupuleusement le tuto … idem
tout enlevé de nouveau … recommencé avec la version latest … idem
toujours cet écran
je désespère … je dois probablement passer à côté de quelque chose … mais quoi … ?
heureusement que nous sommes confinés, ça me donne un peu de temps …
Tu peux éventuellement te faire un Dockerfile
Pour ma part, je trouve que les Dockerfile (sans exception) manque de finition. Ce qui complique la vie des personnes ayant peu ou pas de connaissance sur le sujet. Mais c’est normal, créer une config totalement générique n’est pas forcément évidente. Et surtout, il faut, dans la mesure du possible, avoir toujours un poste de travail « vierge » (avec le minimum de libs, etc) afin de paré à toutes éventualités. Ce qui, en prod n’est pas forcément évident car coûteux.
Tu peux faire un truc du genre :
# Base image
FROM jeedom/jeedom:latest
# Mandatory to avoid encoding issues with jeedom
RUN export LANG=en_US.UTF-8 && \
echo "export LANG=en_US.UTF-8" >> ~/.bashrc
# Mandatory for Jeedom
RUN echo "* * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null" > /etc/cron.d/jeedom
ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
# Update system
RUN apt update && \
apt upgrade -y && \
apt install -y apt-utils && \
apt install -y default-mysql-client \
Les librairies que tu veux en plus
# Ports
EXPOSE 80/tcp 443/tcp
#Use this ports for alexa-api (nodeJs)
EXPOSE 3456/tcp 3457/tcp
# Exec
ENTRYPOINT ["docker-entrypoint.sh"] <==== Si tu veux faire un fichier docker-entrypoint.sh pour faire des actrions avant le script d'installation par exemple. Un exemple plus bas
CMD ["/root/init.sh"]
Exemple de docker-entrypoint.sh
#!/bin/bash
figlet Jeedom Gaston -f slant <====== Pas obligatoire, c'est pour faire Joli, mais il faut installer la librairies Figlet, ca permet d'écrire le nom en gros genre Ascii art.
echo "=================================="
echo " Dockerfile version : $DOCKERFILE_VERSION"
echo "================================="
echo ' ==> Start container init' | ts
hostIpAddress=$(curl -s ifconfig.me)
echo " - Hostname : $HOSTNAME"
echo " - IP Address : $(ip address | grep eth0 | grep inet | cut -d " " -f 6)"
echo " - Host IP Address : $hostIpAddress"
# Ici, je m'assure que l'adresse IP de la Bdd soit correctement renseignée
# Dans mon cas, personnel, j'ai commenté car j'utilise un orchestrateur et c'est lui qui se charge de "Load Balancer" la Bdd
#if [ -f /var/www/html/core/config/common.config.php ]; then
# if [ ! -z $JEEDOM_BDD_SVC_SERVICE_HOST ] ; then
# echo "[INFO] Change IP address of the database in case of service ip adress change"
# sed -i -e "s/^.*'host'.*$/ 'host' => '$JEEDOM_BDD_SVC_SERVICE_HOST',/g" #/var/www/html/core/config/common.config.php
# fi
#fi
# Mandatory - Wrong default values (Je ne sais pas si cela a été corrigé dans les nouvelle versions, je testerai d'ailleurs
sed -i -e "s/^max_execution_time = 30$/max_execution_time = 600/g" /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sed -i -e "s/^upload_max_filesize = 2M$/upload_max_filesize = 1G/g" /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sed -i -e "s/^post_max_size = 8M$/post_max_size = 1G/g" /etc/php/7.3/apache2/php.ini
# Apache configuration
#echo
#echo >> /etc/apache2/apache2.conf
#echo "# Set ServerName" >> /etc/apache2/apache2.conf
#echo "ServerName $HOSTNAME" >> /etc/apache2/apache2.conf
chown www-data:www-data /var/lib/php/sessions
# Update plugins dependencies.
# Pour ma part, j'installe les dépendances avant le lancement du conteneur.
# En effet, lorsque le conteneur meurt, a moins de sauvegarder l'ensemble des librairies installées
# (en gros, mettre l'OS dans un volumes), les librairies ne seront plus là au démarrage. Donc il faut les réinstaller. Il ne faut pas oublier que
# UN CONTENEUR C'EST DU CONSOMMABLE. CE N'EST PAS FAIT POUR ETRE
# TOTALEMENT SAUVEGARDÉ. ON PRÉPARE UNE IMAGE DE BASE
# PUIS ON PROVISIONNE (genre avec Chef, Puppet, Ansible, Script, Prometheus) CE QUE LE SOUHAITE INSTALLER/CONFIGURER/LANCER
# De plus, Si on veux installer certbot, c'est pareil.
# Pour ma part, je ne l'utilise par car j'ai un Reverse Proxy/ Load Balancer qui s'occupe du HTTPS en auto (Traefik). Plus simple et renouvellement automatique du certificat
#if [ ! -f .dependencies_installed ] ; then
bash /usr/bin/updateDependencies.sh
# sed -i "/supervisord/d" root/init.sh
# echo "certbot install -n --apache --cert-name ${DOMAIN_NAME}" >> /root/init.sh
# echo "" >> /root/init.sh
# echo "/usr/bin/supervisord" >> /root/init.sh
#fi
echo ' ==> Container Init finished' | ts
echo
echo
"$@" <======== OBLIGATOIRE
en espérant que cela pourra aider
Il débute, ces connaissances sont minimes … pas sur que ces lignes de code d’un jargon incopréhensible pour un petit nouveau l’aide vraiment
par contre si tu peux me venir en aide ici ?
@Didier3L
j’ai encore essayé … idem
en effet le jargon est … trop compliqué pour mes pauvres connaissances …
par contre j’ai remarqué que lors du lancement du conteneur jeedom il y a un souci avec le lancement de APACHE :
Voici les copies d’écran demandées :
Encore merci pour votre aide
le réseau est bien host ?
tu as bien téléchargé l’image MASTER ?
tu as bien édité comme demandé
et redémarré le conteneur ?
et ensuite
Quand tu tapes ton_adresse_du_NAS:9081
il se passe quoi
Sur le port 9081 … rien.
Sur le port 9080 l’écran habituel …
ça marche !!!
comme tu me montre dans ta copie d’écran, j’ai modifié le port APACHE (9080 ==> 9081) et …
il ne me reste donc plus qu’à poursuivre le tuto.
Merci à tous pour votre aide et … à bientôt … j’aurai probablement encore besoin de conseils
bonjour
Pourriez vous préciser dans le titre du post que c’est sous Docker ? et non machine virtuelle ?
Par avance merci j’ai failli me faire avoir
cordialement
Lemars
@Lemars
bonjour,
je crains ne pas bien comprendre la question, oui Jeedom a bien été installé sous Docker
Juste preciser sous docker et non virtual machine de synology ?
Il faut juste modifier le titre de ton sujet et rajouter le tag docker
Bonjour à tous …
comme prévu me revoici
J’ai progressé dans la prise en main de Jeedom jusqu’à aujourd’hui … je viens de recevoir le Z-stick GEN5 et j’ai essayé de le faire reconnaître de Jeedom via le plugin Z-Wave mais en vain …
j’ai bien installé le Drivers USB jadahl/drivers_6.2/ via le centre de paquets, j’ai bien arrêté le Synology 918+, enlevé le stick, remis le stick et redémarré et voici ce que j’ai dans Z-Wave :
j’ai bien entendu essayé de relancer les dépendances, mais … non
je dois passer à côté de quelque chose
merci pour vos bons conseils
J’imagine donc que je devais configurer ceci :
j’ai donc essayer de relancer l’installation des dépendances mais en vain
et cela propose quoi d’autre ?
