Bonsoir
Voila je suis un peu perdu et apres avoir cherché pas mal la solution, je seche et je m’en remets a l’aide externe. Depuis 4 ans je tourne sur Jeedom sans problème. La depuis plusieurs moi, ma domotique fonctionne meme nickel avec le plugin homekit.
Malheur, pour des changements de config réseaux et d’organisation, j’ai switch l’IP de mon boitier Jeedom (Pi 4) ; je suis passé tout simplement de 192.168.1.6 a 192.168.1.9.
C’est tout. J’ai bien vérifié que dans jeedom / network tout était bien déclaré , et homebridge a bien vu le changement car il m’indique bien la bonne IP…
Mais malheureusement dans « Maison » sur mon téléphone, plus rien ne répondait. J’ai tenté de rephotographier le QR code pour voir, mais le bridge était marqué comme existant. Bref, j’ai tout effacé dans maison, j’ai fait repair & reinstall dans le plugin homebridge… et rien, je n’'arrive plus à ajouter le bridge: je scanne le QR code, ça fait sur le tel : « connection to bridge » et au bout de 30 - 60 secondes, ça timeout et ça m’affiche :
« Accessory not found »
Dans les logs du daemon je vois:
[2021-2-25 22:08:04] [Jeedom_Bridge] --== Homebridge est démarré et a intégré 56 accessoires ! (Si vous avez un Warning Avahi, ne pas en tenir compte) ==–
Donc ça semble ok de ce côté la
Par contre dans les logs Homebridge j’ai le warning suivant:
WARNING : Vous avez plusieurs IP de configurées, cela peut poser problème avec Homebridge et mDNS
Serait-ce le problème ? Comment tout mettre au propre sur la nouvelle IP ?
Toute aide sera appréciée !
Merci et bonne soirée
Bil
