As tu vérifié la gestion des historisations/archives ? Est-ce que tu n’as pas des équipements qui enregistrent des données trop fréquemment ?
Quelle est la taille de ta sauvegarde ?
pour les historisations j’ai fait attention, normalement c’est ok
Ma sauvegarde fait 130 Mo avec 26 plugins
je vais regarder le lien : voici le résultats : je peux faire des lissage sur les valeurs edf et puissance pour minimiser la base verif.txt (7,0 Ko)
Un peu de surcharge: que j’ai limiter en diminuant les requetes du plugin script de 6 requêtes en XML : pour le relevés des compteurs EDF qui était exécuté toutes 1 minutes : j’ai passé à toutes les 10 miutes
Idem pour les virtuels ou au final de nombreux virtuels j’avais ajouter une auto actualisation toutes les minutes : car plusieurs fois pour juste des problèmes d’affichage, je croyais avoir des erreurs, mais au final j’ai tout supprimer et mon Jeedom respire
Le % du processeur du NAS est de 20 à 30% et le Docker environ 20%
Bref le NAS ne sature plus et plus de processus mysqld qui monte dans les tours !
