J’ai complété ma réponse ci-dessus sur votre discussion d’origine.
oui merci de la précision j’avais compris
Je pensais que tu parlais de l’accès Jeedom
Je ne sais pas si ça sert à grand chose mais dans le doute je copie colle ce que j’ai mis dans l’autre sujet :
Rebonjour à tous,
Alors j’ai tenté de faire le ménage. Je n’ai rien trouvé de très très gros. J’ai quand même pu supprimer certains fichier (plus de 900 Mo pour le fichier /etc/motion/motion.log)
Voici maintenant l’état de la box :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 732M 0 732M 0% /dev
tmpfs 172M 11M 161M 7% /run
/dev/mmcblk0p7 6.5G 5.2G 945M 85% /
tmpfs 859M 0 859M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 859M 0 859M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 256M 0 256M 0% /tmp
tmpfs 128M 0 128M 0% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1 253M 101M 152M 40% /media/boot
Je me suis dit donc que je pouvais reboot la box et continuer mon nettoyage sur l’interface… sauf que j’ai toujours cette erreur SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory !
C’est pour cela que je me demande si maintenant le problème ne se situerait pas autre part que dans l’espace disponible.
J’ai donc essayer de démarrer mysql :
jeedom@jeedom:~$ sudo /etc/init.d/mysql start
[....] Starting mysql (via systemctl): mysql.serviceJob for mariadb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mariadb.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
et si je fais « systemctl status mariadb.service » :
jeedom@jeedom:~$ systemctl status mariadb.service
● mariadb.service - MariaDB database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
└─jeedom.conf
Active: activating (start) since Wed 2020-05-13 18:58:54 UTC; 2s ago
Process: 24252 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`/usr/bin/galera_re
Process: 24247 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status
Process: 24245 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=
Main PID: 24448 (mysqld)
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─24448 /usr/sbin/mysqld
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [Note] InnoDB: Completed initialization
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [Note] InnoDB: Highest supported file fo
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) a
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [Note] InnoDB: Waiting for purge to star
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://w
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 546983374896 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) no
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [Note] Recovering after a crash using tc
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [ERROR] Can't init tc log
May 13 18:58:56 jeedom mysqld[24448]: 2020-05-13 18:58:56 547576315904 [ERROR] Aborting
et la je bloque…
un génie dans le coin ?
Ok problème réglé ! après avoir fouillé sur le net j’ai tout simplement supprimer le fichier tc.log dans /var/lib/mysql et reboot.
Tout est revenu. Il va maintenant falloir faire le ménage.
Merci à tous pour votre aide
Bonjour @Ledel
Vous avez regardé l’occupation du disque de votre Smart ?
La commande est df - h
en ssh sur la Smart.
Si c’est le cas, j’ai indiqué dans ces posts:
Écran de connexion en boucle - #5 par jpty
et
Écran de connexion en boucle - #7 par jpty
comment localiser les gros fichiers et récupérer la taille d’un répertoire afin de faire du ménage.
bonjour a tous
j’ai récupéré une sauvegarde via ssh et l’ai réinstallé, maintenant ca fonctionne, aucune idée de ce qu’il y avait.
Merci a chacun d’entre vous de vous etre intéressé à mon post.
ledel
Comment avez-vous récupéré une sauvegarde via SSH?
