ce matin ma Jeedom n’est plus accessible ni en local ni a distance.
Le message en local est le suivant:
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
j’ai débranché , redémarré, relancé mon routeur et ma box, mais pas myen. Mes scenrios ne fonctionnent plus non plus.
Enfin s’il a un connection timeout, il est quand même mal barré. @Ledel
Ça veut dire que ta smart n’est pas non plus accessible en SSH.
Fait donc un ipangry pour savoir si elle est bien à la bonne adresse.
Si tu n’as toujours pas accès à ta Smart, oui pourquoi pas, tu reviendra à l’état de ta sauvegarde.
Mais si tu n’y avais pas accès en SSH et que maintenant oui, ça vaut le coup de retenter une connexion.
Rien ne s’est passé, la restauration n’a même pas commencé (peut être parce que s’était depuis un disque dur externe et non pas une clé usb ? peut importe quoi qu’il en soit j’ai récupéré une clé aujourd’hui)
J’ai accès au Jeedom par SSH et un df -h me permet d’avoir ça :
Je dois bien avouer que je ne suis un professionnel de l’informatique et que j’ai du mal à interpréter les résultats. Je me doute néanmoins que le problème se situe au niveau de /dev/mmcblk0p7.
Au gré de mes tentatives je pense avoir compris que le soucis se situe au niveau de mysql. Le service n’arrive pas à démarrer. le plus que j’ai pu arriver débouchait sur un quelque chose du genre : mariadb.service changed on disk. Je ne sais pas du tout si c’est une piste ou non. Avant que je ne tente ce soir un restauration depuis une clé usb (espérons que ça marche… revenir sur un système vierge ne m’enchante pas mais c’est mieux que de ne plus avoir de système du tout), auriez vous une idée quelconque ?
C’est ce qu’il me semblait. Merci beaucoup pour la commande je vais l’essayer dès ce soir. Mais je n’ai cette box Jeedom que depuis 1 an et je n’ai pas mis toute ma vie dessus. Du coup il doit y avoir une boucle qui stock je sais pas quoi depuis un moment. Je ne demande qu’à faire du ménage mais encore faut-il que j’ai accès à l’interface !
Quoi qu’il en soit je vais faire mon possible dès ce soir et je me permettrais de remettre un message si je galère.
