Je dispose d’un nom de domaine avec un ssl fait par un synology.
Quelqu’un saurait il comment je peux récupérer ce certificat pour jeedom ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Pourquoi faire?
Ce n’est pas une bonne idée de partager un certificat et ca va être un cauchemar à maintenir à jour. Générez en un nouveau si besoin, c’est pas pour le prix que ça coûte (gratuit)
Sans compter qu’avec une smart vous avez déjà un accès https.
Et cette question n’a aucun rapport avec le core de jeedom
Je ne sais pas trop où le mettre mon sujet à vrai dire quel est l’endroit où je peux mettre ce sujet ?
OK pour en générer un nouveau.
Par contre « avec une smart vous avez déjà un accès https », c’est à dire ?
Comment puis je procéder ?
J’ai vu plein de sujet par ligne de commande, laquelle est la plus simple ? Y a t il pas un plugin qui gère cela et renouvelle le certificat automatiquement ?
Si vous avez acheté une smart officielle vous avez reçu un pack power.
Celui-ci comprend un accès dns/vpn facilité
Lisez le chapitre « Obtenir mon URL d’accès direct »: https://doc.jeedom.com/fr_FR/premiers-pas/ et en 3 clics vous aurrez un accès externe opérationnel.
D’accord je vois mais je préfère que ce soit une url personnalisée, gérée directement par la box. N’y a t il pas une autre solution qu’utiliser le dns/vpn?
Il est possible de personnaliser le début de l’url.
Il y a d’autres solutions, mais il va falloir plus de travail et il n’y a rien d’automatique géré directement depuis un plugin.
Il existe une multitude de sujets et de tutos existants à ce propos.
De plus si vous commencez à modifier l’installation sur une smart, box officielle, vous devez savoir ce que vous faites, en cas de problème sur jeedom, il faudra peut-être faire un reset d’usine.
Je n’ai quasi rien de mis pour l’instant dessus donc pas grave au cas où pour la reinit.
Tu aurai un tuto à me conseiller ? Car effectivement, j’en trouve plein mais ils sont pas vraiment récent
Une autre solution est d’utiliser le Synology en proxy inverse.
https ==> Synology ==> http ==> Jeedom
Et j’aurai juste à actualiser le ssl sur synology du coup ? Si oui, ça m’a l’air bien pratique ^^
Pour jeedom connect avec les websockets, ça fonctionnera ?
Concernant le websocket, c’était mortel l’ambiance . Par contre leur histoire cloudflare, moi j’utilise pas tout ça. Il n’y aurait pas un tuto pour la config à rajouter dans apache ?
J’ai trouvé un tuto pour le ssl sur jeedom : Comment sécuriser l'accès à Jeedom en HTTPS avec un certificat SSL gratuit - Page 3 sur 3
Je suppose que les manips sont bonnes sur la jeedom smart ?
Le choix entre reverse par syno et en direct va surtout se faire en fonction du wss j’ai l’impression ^^
Tu n’as pas du voir ce sujet alors ?
Touchez pas à la smart
vous n’avez pas vu ce sujet non plus je pense: [Jeedom Connect] accès extérieur avec sous-domaine perso & Synology
attend j’avais fait un autre msg encore plus beau avec de beaux schémas et tout
J’ai pu lire ces différents sujets et j’y suis arrivé. Merci à vous pour vos conseils et aides !
