Jeedom smart 1ere connexion ok reboot ko (adresse ip introuvable)
J’ai créé ce ticket
*je viens de recevoir ma jeedom start *
*je la connecte *
*je la vois sur le reseau (livebox) *
*je me connecte *
*ok *
*je branche ma clé zwave *
*je ne la vois pas *
*j’inscris ma machine *
*je redemarre *
*et la plus rien *
*je ne la vois plus sur le reseau *
erreur La connexion a échoué sur le navigateur
*sur le coté de la box une lumiere bleu clignote *
la prise reseau clignote
est il en train de faire une mise a jour? si oui c’est si long? (>1h)
Entre temps j’ai essayé d’avancer:
j’ai suivi le tuto pour reinitialiser la machine
j’ai téléchargé backupJeedom.tar.gz
ce n’est pas mieux
LA maj semble s’etre faite correctement: sur la clé usb j’ai
backupJeedom.tar.gz.installed et install.log
Je ne vois toujours pas ma smart sur mon reseau
Je joins le log ci dessous
je n’ai aucune compétence pour l’interpréter
Merci de votre aide
==== PREPARE CARD ====
65536+0 records in
65536+0 records out
33554432 bytes (34 MB, 32 MiB) copied, 2.15706 s, 15.6 MB/s
/dev/mmcblk0: msdos partitions
Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xe5127c19.
Command (m for help): Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xfba029d2.
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
131072+0 records in
131072+0 records out
67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 4.76853 s, 14.1 MB/s
Command (m for help): Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (1-4, default 1): First sector (2048-30576639, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (65536-30576639, default 30576639):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Command (m for help): Selected partition 1
Partition type (type L to list all types): Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32 (LBA)'.
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-30576639, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (589824-30576639, default 30576639):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
Select (default p): Partition number (3,4, default 3): First sector (2048-30576639, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (606208-30576639, default 30576639):
Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
Select (default e):
Selected partition 4
First sector (2048-30576639, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (622592-30576639, default 30576639):
Created a new partition 4 of type 'Extended' and of size 14.3 GiB.
Command (m for help): All primary partitions are in use.
Adding logical partition 5
First sector (624640-30576639, default 624640): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (624640-30576639, default 30576639):
Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
Adding logical partition 6
First sector (643072-30576639, default 643072): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (643072-30576639, default 30576639):
Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Adding logical partition 7
First sector (1169408-30576639, default 1169408): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (1169408-30576639, default 30576639):
Created a new partition 7 of type 'Linux' and of size 14 GiB.
Syncing disks.
/dev/mmcblk0: msdos partitions 1 2 3 4 <5 6 7>
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.118988 s, 8.8 MB/s
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.064056 s, 16.4 MB/s
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Discarding device blocks: 4096/36684802101248/3668480 done
Creating filesystem with 3668480 4k blocks and 917504 inodes
Filesystem UUID: e9230fb7-c1ee-4802-8ba9-3c8cb46a8df2
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208
Allocating group tables: 0/112 done
Writing inode tables: 0/112 done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/112 done
==== INSTALL BOOT ====
442+0 records in
442+0 records out
442 bytes copied, 0.002115 s, 209 kB/s
96+0 records in
96+0 records out
49152 bytes (49 kB, 48 KiB) copied, 0.003566 s, 13.8 MB/s
1184+0 records in
1184+0 records out
606208 bytes (606 kB, 592 KiB) copied, 0.038456 s, 15.8 MB/s
==== INSTALL JEEDOM ====
mkdir: can't create directory '/mnt1': File exists
mkdir: can't create directory '/mnt2': File exists
umount: can't umount /mnt2: Invalid argument
umount: can't umount /mnt1: Invalid argument
mountx: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
==== INSTALL MULTIBOOT SUPPORT ====
