Ceci est mon premier post sur ce forum et je vais me présenter en quelques mots
Autodidacte en informatique, retraité depuis un certain temps je prends beaucoup de plaisir à bidouiller à tous ce qui touche aux nouvelles technologies
Mon installation RPI3 , Jeedom V4.1.19 stable 2 réseaux Rfxcom et Zwave
J’avais automatisé l’allumage de mon garage à l’aide d’un interrupteur en 433 mhz de marque Intertechno ITL-1000
asservi à un contacteur de porte.
L’intégration à Jeedom de cet équipement (Itl-1000) ne se fait pas par le mode inclusion mais en créant un équipement au plugin Rfxcom et je ne sais pas parmi les protocoles installés lequel choisir
Ma carte Rfxtrx433E fonctionne actuellement et mon contacteur ITL répond lorsque je le teste avec Rfxmgr ( Lighting 2 - Type AC Id 0 01 00 00 Unit Code 1 Level 0 Command On/Off )
J’espère avoir posté au bon endroit et si quelqu’un à une solution je lui en serai très reconnaissant
Pour ton ITL 1000 qui est un récepteur, il te faut créer un équipement de type (comme compatible Dio)
0x11 Prise volet/Dio ( tu mets le nom que tu veux [ITL 1000]) puis Sauvegarder .
De là il va y avoir dans l’onglet équipement des commandes de crées , ON OFF Etat, tu mets ton ITL-1000 en mode appairage ( apprentissage) et tu cliques sur le test du ON de l’onglet cde de l’équipement, le module devrait enregistré le code d’envoie . Tu peux retester avec le ON et OFF si OK, l’état (virtuel) devrait te donner 1 ou 0. @+DÖM (Ô¿Ô)
Bonjour, je suis confronté au meme problème avec ITL 1000.J’ai bien accès au protocole 0x11 Lighting 2 sur le rfxcom mais je ne suis pas sûr de comprendre comment saisir les commandes On et Off avec les codes décrits. Est ce que vous pourriez faire une photo écran de la commande saisie ? Merci d’avance
Puis la commande: et c’est là que je ne sais pas bien ce qu’il faut mettre dans le logical ID. J’ai copié collé betement ce qu’indique [Cyberpapy13] mais sans succès alors j’ai essayé d’autre façon de mettre la commande (comme dans la photo)… Mais rien ne marche …
Je suis sur tel. Mais vu comme cela la cde Id logicale est bien trop longue doit correspondre au 1er octet « 0B » càd 11 ,
On dirai que vous avez recopier la cde avec #Id# et ce qui suit, effacer ce qui derrière la 1ere partie d’octets…
Mais ce qui m’agace, c’est de ne pas bien comprendre ce que je fait et pourquoi ça marche…
Est ce que d’autres façons de configurer la commande marcheraient aussi ?
Est ce que certains d’entre vous utilisent autre chose que le protocole X011 Lighting2 ?
Merci de vos réponses
Quand il dit cela il faut comprendre le principe de la cde:
tu devrais écrire seulement
Commande On : 0B1100070001000001010000
Nota: si tu veux avec ton ID équipement 0B110007 #ID# 01010000
Commande Off : 0B1100050001000001000000
Nota: si tu veux avec ton ID équipement 0B110007 #ID# 01000000
ce qui veut dire
0B longueur de la trame
1100 Type et subtype
07 ou le 05 le nbr d’incrémentation du rfxcom va de 00 à FF [ne ne sert pas vraiment en émission !]
00010000 c’est l’ID que tu peux remplacer par #ID# [ cela reprendra l’id qui est dans le 1er Onglet de ton équipement …]
010100 ou 010000 c’est la commande [logiquement le 01 du début devrait être le N° du Bp donc de 00 à FF] l’autre 0100 ou 0000 c’est la fonction de la cde
00 ici on doit avoir le RSSi et Batterie [pas d’importance en émisssion]
