Je viens d’installer Debian 12 sur mon Odroid N2 (pour essayer). J’ai ensuite installé Jeedom le tout s’est déroulé normalement.
J’ai restauré ensuite une sauvegarde de mon Jeedom sur Debian 11.
La restauration a bien eu lieu mais Jeedom reste sur mon dashboard avec un bandeau rouge sur lequel il est écrit « Jeedom redémarre attendez 5 minutes ». Malheureusement même au delà de 5 mn pas de redémarrage.
J’ai éteind mon Odroid N2 puis rallumé: toujours pareil.
Je ne sais quel infos je peux vous fournir mais je suis à votre disposition.
Ma version Jeedom 4.4.19 sur Odroid N2+
Bonne soirée
as tu mis à jour les dépendances de tous tes plugins ?
Oui celui du Zwave JS mais pas les autres car je me suis arrêter compte tenu du message concernant le démarrage de Jeedom.
Tu penses que cela vient de là
Ça fait trèèès longtemps que je n’ai pas fais re réinstall et restauration, mais, il me semble qu’il faille réinstaller les dépendances.
De plus, tous tes plugins sont bien compatibles Débian 12 ?
pas du tout.
la cron ne doit pas être démarrée. en démarrant à la mano ca doit passer.
maintenant pourquoi ?
on a pas de log ni une capture on a rien donc on peut pas savoir
Je n’ai pas trouvé le manomètre pour démarrer mais je mets ce que j’ai trouvé dans le log « erreur » ainsi que la capture de la santé.
J’espère que cela sera suffisant: je ne suis qu’un petit utilisateur qui aime simplement découvrir et utiliser en fonction de ses capacités alors excusez mon incompétence dans les domaines qui sont les vôtres.
A tous je souhaite une bonne journée et merci pour votre aide et votre compréhension
0089|job 3 at Mon Dec 9 10:48:00 2024
0090|[Mon Dec 09 10:54:09.200722 2024] [php:warn] [pid 2266:tid 2266] [client 192.168.1.16:62744] PHP Warning: require(/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0091|[Mon Dec 09 10:54:09.200884 2024] [php:error] [pid 2266:tid 2266] [client 192.168.1.16:62744] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php:71\nStack trace:\n#0 /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php(61): composerRequire5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9()\n#1 /var/www/html/vendor/autoload.php(7): ComposerAutoloaderInit5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9::getLoader()\n#2 /var/www/html/core/php/core.inc.php(19): require_once('...')\n#3 /var/www/html/core/ajax/log.ajax.php(20): require_once('...')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0092|[Mon Dec 09 10:54:09.320514 2024] [php:warn] [pid 2346:tid 2346] [client 192.168.1.16:62780] PHP Warning: require(/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0093|[Mon Dec 09 10:54:09.320607 2024] [php:error] [pid 2346:tid 2346] [client 192.168.1.16:62780] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php:71\nStack trace:\n#0 /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php(61): composerRequire5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9()\n#1 /var/www/html/vendor/autoload.php(7): ComposerAutoloaderInit5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9::getLoader()\n#2 /var/www/html/core/php/core.inc.php(19): require_once('...')\n#3 /var/www/html/core/ajax/log.ajax.php(20): require_once('...')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0094|[Mon Dec 09 10:54:09.441314 2024] [php:warn] [pid 2345:tid 2345] [client 192.168.1.16:62781] PHP Warning: require(/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0095|[Mon Dec 09 10:54:09.441445 2024] [php:error] [pid 2345:tid 2345] [client 192.168.1.16:62781] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php:71\nStack trace:\n#0 /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php(61): composerRequire5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9()\n#1 /var/www/html/vendor/autoload.php(7): ComposerAutoloaderInit5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9::getLoader()\n#2 /var/www/html/core/php/core.inc.php(19): require_once('...')\n#3 /var/www/html/core/ajax/log.ajax.php(20): require_once('...')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0096|[Mon Dec 09 10:54:24.105823 2024] [php:warn] [pid 2187:tid 2187] [client 192.168.1.16:62782] PHP Warning: require(/var/www/html/vendor/symfony/polyfill-php70/bootstrap.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0097|[Mon Dec 09 10:54:24.105927 2024] [php:error] [pid 2187:tid 2187] [client 192.168.1.16:62782] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php:71\nStack trace:\n#0 /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php(61): composerRequire5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9()\n#1 /var/www/html/vendor/autoload.php(7): ComposerAutoloaderInit5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9::getLoader()\n#2 /var/www/html/core/php/core.inc.php(19): require_once('...')\n#3 /var/www/html/core/ajax/log.ajax.php(20): require_once('...')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0098|[Mon Dec 09 10:54:24.227035 2024] [php:warn] [pid 2347:tid 2347] [client 192.168.1.16:62792] PHP Warning: require(/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0099|[Mon Dec 09 10:54:24.227123 2024] [php:error] [pid 2347:tid 2347] [client 192.168.1.16:62792] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php:71\nStack trace:\n#0 /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php(61): composerRequire5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9()\n#1 /var/www/html/vendor/autoload.php(7): ComposerAutoloaderInit5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9::getLoader()\n#2 /var/www/html/core/php/core.inc.php(19): require_once('...')\n#3 /var/www/html/core/ajax/log.ajax.php(20): require_once('...')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0100|[Mon Dec 09 10:54:24.347071 2024] [php:warn] [pid 2186:tid 2186] [client 192.168.1.16:62793] PHP Warning: require(/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0101|[Mon Dec 09 10:54:24.347167 2024] [php:error] [pid 2186:tid 2186] [client 192.168.1.16:62793] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php:71\nStack trace:\n#0 /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php(61): composerRequire5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9()\n#1 /var/www/html/vendor/autoload.php(7): ComposerAutoloaderInit5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9::getLoader()\n#2 /var/www/html/core/php/core.inc.php(19): require_once('...')\n#3 /var/www/html/core/ajax/log.ajax.php(20): require_once('...')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0102|[Mon Dec 09 10:54:24.467264 2024] [php:warn] [pid 2188:tid 2188] [client 192.168.1.16:62794] PHP Warning: require(/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0103|[Mon Dec 09 10:54:24.467407 2024] [php:error] [pid 2188:tid 2188] [client 192.168.1.16:62794] PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-php70/bootstrap.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php:71\nStack trace:\n#0 /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php(61): composerRequire5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9()\n#1 /var/www/html/vendor/autoload.php(7): ComposerAutoloaderInit5a0c414efab2298f121e5cbed8bbcba9::getLoader()\n#2 /var/www/html/core/php/core.inc.php(19): require_once('...')\n#3 /var/www/html/core/ajax/log.ajax.php(20): require_once('...')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 71
0104|[Mon Dec 09 10:55:56.381458 2024] [php:error] [pid 2189:tid 2189] [client 192.168.1.16:62483] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class "ajax" not found in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php:36\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php on line 36
0105|[Mon Dec 09 10:55:56.502294 2024] [php:error] [pid 2346:tid 2346] [client 192.168.1.16:62846] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class "ajax" not found in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php:36\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php on line 36
0106|[Mon Dec 09 10:55:56.621132 2024] [php:error] [pid 2345:tid 2345] [client 192.168.1.16:62847] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class "ajax" not found in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php:36\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php on line 36
0107|[Mon Dec 09 10:55:56.73
Aller ici
Ensuite 1 trier la colonne
puis au niveau jeedom, lancer la cron, cron5 cron10 cronhourlay et cron daily pour voir si cela démarre
Si ils ont été lancés.
La page santé est toujours Nok ?
après les interventions sur les crons puis sauvegarde, la Santé affiche « démarrer » mais si après cela je fais un redémarrage, la Santé est de nouveau NOK
Petite précision, lorsque j’active le cron, tous les autres (cron5, cron10 cronhourlay et cron daily) démarrent
Comment a été faite cette installation ?
De zéro ou en upgradant depuis debian 11 ?
Je dirais de zéro, la version php est correcte pour une debian 12.
Peux-tu regarder dans le fichier /etc/cron.d/jeedom ?
de zéro sur une nouvelle carte emmc de 32 GO
je veux bien, je suis en SSH avec Putty mais maintenant les commandes ?
Je connais dir, cd, mais je n’ai pas de réponse pour ta demande !
Deuxième chose, pour une raison qui m’échappe absolumenent, suite à votre demande, je me connecte à mon Odroid et…miracle, la Santé est « démarré » toutefois, la rubrique « Persistance du cache » est NOK
Une fois connecté
cd /etc/cron.d
more jeedom
ca va afficher ce qu’il y a dans le fichier.
apparemment il n’y a rien, après la commande more jeedom, j’ai un écran noir avec en fin de page
(END) et le curseur
si tu fais un ls -la la taille du fichier est a 0 ?
si le fichier est vide faire :
echo "* * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null" > /etc/cron.d/jeedom
j’ai fait la commande à partir du répertoire cron.d, j’ai différents répertoires qui s’affichent et :
je pense que c’est plus clair comme cela
Bizarre que jeedom et jeedom_watchdog soient à 0 donc vide !!
Et tu n’es pas root, donc pour passer la commande faire faire un sudo -i
